塑胶件常出现的瘕疵 ?
; K% x0 O! s4 p* R( `/ R; e2 T1 H缺胶→披风→气泡→缩水→熔接痕→黑点→条纹→翘起→分层→脱皮
1 u& l# Q+ m- [; N$ R0 K4 x$ `( I" O% w6 u9 u( ^0 W3 `. |
常用的塑胶模具钢材? & E% J/ G3 Q# z9 |" z) z
45# S50c 718 738 718H
8 ]) i" u2 R( I2 Z4 a738H P20 2316 8407 H13
& w X Z3 l% g% ~" F
NAK80 NAK55 S136 S136H SKD61
e+ f8 ?! c! F9 V6 t! L
: k5 P. u2 K3 L& t高镜面抛光用哪种纲材? # _8 e$ }7 t( q2 N. y6 y; H
常用高硬热处理钢材,例如:SKD61、8407、S136
4 B0 O7 J4 h7 O+ V
# `: p: x% S6 t$ [3 \模架有那些结构? ( C' X) i( D+ m; R2 Z5 W
面板→A板→B板→方铁→导柱→顶针板→顶针固定板→底板
2 @) F c; ~; \. Y* r Q4 ~: F' B" V2 I! W- f
分型面的基本形式有哪些? % O! |6 u/ B8 f
平直→倾斜→曲面→垂直→弧面
( Z$ c8 m7 l3 H6 O- z/ \
; q" |! e! t. ?9 ^" O在ug中如何相互隐藏? 0 G; `9 ?1 t5 _; ]+ U& Q1 h) Y
ctrL+B或ctrL+shift+B
/ k* m+ M5 K- m! T( y
; U b; S1 ` |9 m* k模具加工机械设备有哪些? ! M9 g" N; r( ~# Y: y; I
电脑锣→车床→铣床→磨床→钻床
/ d) @8 X8 |2 z3 @
2 z0 f. K9 B& ?" p6 b6 e9 p3 D9 Q7 s
什么是2D,什么是3D?
( U* H# d7 z" N. b( Q% ~D的英文是:Dimension(线度、维)的字头,2D是指二维平面,3D是指三维空间,在模具部分,2D通常是指平面图即CAD图,3D通常指立体图。
2 U! T. t( ^2 F/ d! |& `( P
n6 ?! L. D1 k5 mpro/e的默认精度是多少?UG默认精度是多少? 4 e1 J! p0 V% b, Z- Y
pro/e默认精度为:0.0012MM,UG默认精度为:0.0254MM。
" a0 Z) @( L7 T* n) K9 a
1 W. |7 N3 x* ~( J6 R c1 o2 C全球模架生产四强企业?
, v2 |: f+ t" c8 [德国:HASCO 日本:FUTABA(双叶)美国:DME 中国:LKM(龙记)
7 F }2 ^; l. v; j0 {2 t) x& y! U: m" J2 c1 n' u, {
CAD的默认字高是多少?
# e! B' n- E1 HCAD默认字高为是:2.5MM。
& M% T1 I% U( S; `: K, X
6 j% S n# J1 M! J4 C& x' h什么是碰穿,什么是插穿? & a% e0 z3 K& U* e3 m s
与PL面平行的公母模贴合面叫碰穿面,与PL面不平行的公母模贴合面叫插面。
5 n$ c, C5 |- v$ j- L' k7 {0 {) V9 X* V; {0 r$ v" }
条和丝的关系
$ x5 S$ b! j0 Z条和丝都是长度单位,条为台湾用语,1条=0.01MM,丝为香港用语,1丝=0.01MM,所以1条=1丝
. m( a3 w+ X. i' h
8 _1 s/ m, d6 Y: o1 r. z枕位是什么? ; S9 w8 V& ?" d' N% l& X
外壳类塑件的边缘常开有缺口,用于安装各类配件,此处形成的枕壮分型部分称为枕位。
9 S( J+ [) s9 Q* N$ G; Q8 G
7 c4 _) D" `# {# [8 G5 U常用塑胶工程材料及收缩率?
- e' A0 V% `# P3 F- }. Z6 nABS:0.5%(超不碎胶)
" l9 o8 A6 @ A+ X. K1 I- \pc:0.5%(防弹玻璃胶)
+ [' K. w; M+ |' u: X6 @6 TPMMa:0.5%:(有机玻璃)
' f; p( ~" x* ?( F; q# [0 j/ {
pe:2%聚乙烯
+ D6 P; y$ Y( k. S1 s4 tPS:0.5%(聚苯乙稀)
- M. C- z, y/ V, v8 Z7 z* ipp:2%(百折软胶)
2 p- q, z1 Q. APA:2%(尼龙)
- h3 Y4 T1 h( T6 W9 x1 ~ x
PVC:2%(聚氯乙烯)
5 W$ {: `8 k; n! D+ S0 FPOM:2%(塞钢)
. a$ V3 K" u+ z$ JABS+PC:0.4%
1 m7 o6 p7 p9 @3 |PC+ABS :0.5%
0 B- p% M8 a0 f$ A3 c
" L3 @6 K: H+ {
模具分为那几大系统?
4 d; B2 k; s3 ]3 I( s7 A浇注→顶出→冷却→成型→排气
0 p* H$ n) {- z0 u- @
5 R$ t3 [) ?! J+ H
在做模具设计过程中应注意哪些问题? 5 ?; L+ h- O! B, p
1、壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大。
, v8 f( }& I" t. r2 }2、过渡部分应逐步,圆滑过渡。
% |: c+ t9 y. ^* Z& b3、浇口。流道尽可能宽大,粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时应加冷料井。
+ F! m. g3 X' q3 r1 B
4、模具表面应光洁,粗糙度低(最好低0.8)
, S5 o* p$ ?% b( }! p- f) u5 c( c5、排气孔,槽必须足够,以及时排出空气和熔体中的气体
8 ], [/ b" W. g4 \7 d6 N+ S3 m6、除PET外,壁厚不要太薄,一般不得小于1mm.
