* Z$ I0 g1 ?4 B& p* l% u/ {
' i6 Z% m6 L2 o1 D- T S9 _客户标准管理乱:很多不同的客户对图层、标准件、图框、技术要求、客户信息、装配树结构等有不同的要求,设计人员常搞错标准。' B1 t1 |' c* d* g" q1 A% E8 k
: N( l, N" _, R标准库调用不方便:一般模厂基本上没有用标准库,好点的用上MW的库。存在标准库没有按客户管理分类、调标准件不能预览不方便、不支持非装配调用编辑(针对非装配设计)、在调用时改尺寸容易调出非标件等问题。 BOM表常出问题:在出采购清单时,常出现漏订、多订、错订。包括标准件、非标件、外发包料加工等零件没法管理等问题。同时零件编号、名称等不规范。 装配繁锁:不同客户对装配结构及组件命名有不同的要求,设计人员需针对不同客户装配不同的装配树,有很大的工作量 刻字慢:现在一般正规点的模厂都对每个零件刻上不同的编号,同时编号需与BOM表上一一对应。刻字工作量非常大 出图慢、风险大:目前模具设计基本上全3D设计,但出图还是用CAD出图,标题栏不能自动填写、变更后尺寸不自动更新、孔表之类手工测量等。在出图环节一般时间紧迫容易出问题 水路设计不规范、干涉检查烦:水路设计没有画钻头、相交处没有超出、复杂点模具水路干涉等问题常出。 非装配转装配设计难:目前有一些模厂希望转装配设计,但目前人才市场上对于装配设计的设计人员难招,自我培养需长时间对现有工作影响很大。 1 Z3 ^" U8 d/ U8 o) u
1 J2 @- ]% w. J. I# I& t6 H
9 k9 F; H+ r8 x& P; F全3D模具设计:标准件支持全参数和非参数,用户扩充标准件非常方便
/ I) ?2 j3 A: Q3 o3 Y7 |独特的装配模式:提供强大的模具名称库,整套模具装配只需几分钟时间 零件清单BOM:零件名称、材质、供应商、规格、数量、热处理、备注、重量等应有尽有 强大的水路设计功能:如果您是模具设计师,一定会喜欢这个功能 全自动零件图:几秒钟即可生产零件图,自动加图框,自动填明细栏,自动标注尺寸。 强大的刻字功能:能刻任意文字,任意形状的图案都可以刻,支持多行刻字,支持反字 智能分析装配干涉:智能分析整套模具零件间是否有干涉,并将干涉零件输出图片 图纸转换:批量将图纸转换成PDF/DWG/DXF格式 标注工具:尺寸格式刷,快速标注公差,附加文本等 无人值守批量打印:自动分析图档内的图纸规格发送到不同的打印机 青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
5 O' S, l% k& l9 G8 \, L/ j3 t 咨询电话:13763109493 远远老师 加QQ:3230423143送学习资料 如果您喜欢本文章,欢迎您分享和转载,因为您的爱心,会点亮更多人的生命!感谢您! - V0 _" [) i2 G, j; d$ I# D
+ q2 A" j( H+ W |
