【产品结构】 从上图中可以看出,此套模的看点在于内孔螺纹部位的脱模结构设计,因为在螺纹前段有一段位置是不能够跟螺牙镶件一起旋转脱模,必须分成两段来脱模,即第一步先将螺纹镶件旋转脱出,第二步再将前段部分的镶件抽出。 【模具结构】 : A3 M* g8 ]; j2 [: Q
7 D0 r4 u8 V: t( F) ?
5 w! }# Z2 {9 l0 r3 `滑块A在开模时现行后退25m,给螺纹镶件后退提供空间. 搅牙结束后滑块A继续往后开并推动滑块B向后运动从而抽出了在产品中的滑块入子B。搅牙无需做限位制和青铜螺牙套,油压马达带动螺纹镶件运动,通过产品自身的螺纹迫使镶件往后退,从而实现脱螺纹。(就像一个螺杆从一个固定的螺母中拧出一样的道理。) % M1 S; x3 E( r; ^& O4 H
! y0 j& F7 X' ?
7 I3 U* z6 j2 P+ i0 a
: y5 ~' x- j8 `) a( W8 E$ h% R0 G7 g# }) e* F. z
; Z$ W7 s$ J% G% v% c( h5 H9 Q2 y+ Z2 ^9 L2 h
【点评】 此结构虽然比较精辟,但这里有个问题值得大家讨论下: 从图中看得出,传动的齿轮固定在滑块B内的并且安装有轴承,螺纹镶与齿轮之间通过键链接固定,但这个键受到了两个方向的力一个是旋转扭动的力,另外一个是轴向滑动的力,这个对螺牙轴和键的伤害很大。是否可以尝试将齿轮固定在螺牙轴上,并在牙轴上安装滚针轴承,这样运动时受力是整个圆柱面,而不是单一的键和键槽之间受力。 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:15807693780 & w% K, [0 ?" r) q" E$ H
