查看: 714|回复: 0
[转载] 数控机床的3+2 定位与 5轴联动的区别?
发表于 2017-12-13 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 e+ f5 N; ^. M1 Y" [/ x, s, J" E0 y. j; p; Q2 ?9 K( k& q/ J4 C1 d2 {
一、 什么是3+2定位加工  }3 |$ q% j; {( O+ V# `2 j! ^7 w
6 b# l- ]# d! ^4 b& C( s/ ?2 E
在一个三轴铣削程序执行时,使用五轴机床的两个旋转轴将切削刀具固定在一个倾斜的位置,3+2加工技术的名字也由此而来,这也叫做定位五轴机床,因为第四个轴和第五个轴是用来确定在固定位置上刀具的方向,而不是在加工过程中连续不断。
& G# E3 i! c4 I% n8 _3 q- h
5 O4 }* ?# @% m) i2 e+ t# O
. `/ {! W+ f; W# O( Z
3+2定位加工的原理实质上就是三轴功能在特定角度(即“定位”)上的实现,简单地说,就是当机床转了角度以后,还是以普通三轴的方式进行加工。
# F, _! i% g; ]
二、什么是5轴联动加工
, @( _$ y9 ~$ P( Y, ~: F2 H6 t
根据ISO的规定,在描述数控机床的运动时,采用左手直角坐标系;其中平行于主轴的坐标轴定义为Z轴,绕X、Y、Z轴的旋转坐标分别为A、B、C。通常五轴联动是指X、Y、Z、A、B中任意5个坐标的线性插补运动。
) y/ m) T0 a! C1 Y
& k: Q6 M# Y9 N
三、3+2定位与5轴联动的区别
; r+ I% p# f4 t! j- i+ T
3+2定位加工与5轴联动加工适用的行业对象不同,5轴联动加工适合曲面加工,3+2定位加工适合于平面加工。
# m" q8 z. ^: [: A7 U% f  v0 w
3+2定位加工的优势:
: Q/ H) L) D2 b: {4 w
可以使用更短的,刚性更高的切削刀具。
刀具可以与表面形成一定的角度,主轴头可以伸得更低,离工件更近。
刀具移动距离更短,程序代码更少。
! Y% l% x. p# s7 E- ^' h( m" k* r
3+2定位加工的局限性:
0 _5 \; g* D) s( R# p; V- t- y2 V
3+2定位加工通常被认为是设置一个对主轴的常量角度。复杂工件可能要求许多个倾斜视图以覆盖整个工件,但这样会导致刀具路径重叠,从而增加加工时间。
3 [) F7 S7 B" ?* p- N  k+ x. J
5轴联动加工的优势:
: E7 G8 F5 w4 H7 q1 r) H
加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。
减少夹具的使用数量。
加工中省去许多特殊刀具,从而降低了刀具成本。
在加工中能增加刀具的有效切削刃长度,减小切削力,提高刀具使用寿命,降低成本。
7 J) s, H. ]2 _+ ^( z
) ~6 n/ z6 u) ]- }5 m6 a
5轴联动的局限性:
6 x* U1 u5 V  B* o6 m$ U
相比3+2定位,其主轴刚性差。
有些情况不宜采用五轴方案,比如刀具太短,或刀柄太大,使任何倾斜角的工况下都不能避免振动。
相比3轴机床,加工精度误差大。
9 ?' }. i! n3 O  c) V5 S* R
; c  Q8 y4 z' G+ d
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417 加QQ1370609814送免费视频教程。
" g& n  u% g3 k, w1 i) n
GMT+8, 2025-6-24 16:30 , Processed in 0.197680 second(s), 23 queries .
