1 H$ m+ G+ S5 \) N7 }; {, \ 在ug加工中,不管我们用什么方法做,有的时候总会多出来我们不想要的刀路。
$ Y% _3 J c, [) E: L' u2 b4 S( w% j; Z2 B/ @% ]" J9 b
l# H ^3 F1 p- X& r
这个时候咋办呢? 我们先来看一个平面加工的刀路,如下图: , r0 U$ W; @ k( q5 T
这个刀路是不是不咋地,为什么呢? 我们用的切削模式是跟随部件,所以跳刀才多的,而且在边上的部位刀路也跑出来了很多,基本这也是费刀路。 我们去优化掉这些,首先我们在切削参数里面改下毛坯延展50% 。 " F# F9 L& A( F3 T/ ?" R% y% y
在链接里面-改下变换切削方向。 然后我们看到如下刀路,比刚刚的强了很多了吧! 不过还是不行,跳刀还没弄掉是吧。 在这里如果我们不更改切削模式就改不掉了,如果在想做好点,我们要更改模式,比如我们用跟随周边去做!
+ o% H3 I& ]: y: H( e2 M e! O
跟随周边的刀路也是有问题的,我们也要优化。 看下图红色圈圈的地方是不是有问题? 那我们怎么优化呢? 5 N' ~! G( S1 G* s
第一个进刀的位置我们要从外部进刀的,在就是岛屿的地方要清根。 0 j7 O1 j9 o8 M) v( a
更改后的刀路如下,是不是好很多啦?
8 e& z5 G2 P( @% I( d
/ s9 N* k) o, M: K# c- W+ E, @
+ q6 P; c- `1 l) F& n6 \
话:13726460417 加QQ1370609814送免费视频教程。 6 V5 w+ w# P& H+ ?! }' `
1 \& i& t& i9 s7 a8 m: b
) w+ b6 E( q% o5 b8 Z! F4 q |
