大家好,我是周文,本文主要介绍ug编程中切削层的使用。 切削层命令主要是指定切削范围以及范围中的切削深度。型腔铣和深度铣工序在沿刀轨移动到下一层之前完成一层的切削。 认识这个命令我们需要解决一下几个问题。一、切削范围对导轨有什么样的影响。二、如何正确的指定切削范围。 一、切削范围对刀轨的影响,如果所指定部件几何体完全在毛坯几何体内部并且部件几何体和毛坯几何体底部重合,那么可以不再指定切削范围。系统会自动指定切削范围并分割。但如果不是这样那么就需要用户重新指定切削范围,以确保刀轨生成,不产生撞刀。 二、打开对话框,会发现范围类型有三种,自动、用户定义、单个。自动就是系统自动生成的范围,用户定义可以指定各个新范围的底部平面。通过选择面定义的范围将保持与部件的关联性。但部件的临界深度不会删除。单个将根据部件和毛坯几何体设置一个切削范围。 切削层后三个选项,恒定、优化的和仅在范围底部。恒定按通用每刀切削深度值保持相同的切削深度。优化的 主要适用于深度加工工序。调整切削深度,以便部件间隔和残余高度更为一致。优化的可创建其他切削,作为从陡峭层到浅层的倾斜变化。最大切削深度不超过全局每刀切削深度值。 仅在范围底部指不再分割切削范围。这主要用于切削较小的加工。 最后,谢谢大家的阅读和支持哦! 青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信)周文 QQ:3199186979 + A: N7 }- m& W$ M
5 w/ b& [+ ]$ V; T' a7 ? M3 ~% C
