1. 白钢刀转速不可太快。 2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。 3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。 4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。 5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。 6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。 7. 校表平面四边角要锣平。 8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。 9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。 10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。 11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROugH 。 12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。 14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 16. 勤于学习,善于思考,不断进步。 念一念下面的顺口溜吧! 铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; 小刀清角,大刀精修; 不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果. 毛坯材料硬度高:逆铣较好 毛坯材料硬度低:顺铣较好 机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好 刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工) 刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工) ( g! ~5 F( I7 m3 A0 `
0 N/ Y# `( D9 V0 q/ L- D- k! U
青华15年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌培训课程。 咨询电话: 13763109493(同微信) QQ:3230423143加QQ送学习资料 如果您喜欢本文章,欢迎您分享和转载,因为您的分享, 会给更多的人带来能量与希望!感谢您!
5 d8 M& P0 ]( V4 S7 b$ ]$ b/ l |
