查看: 298|回复: 0
一招教你搞定ug安装出错
发表于 2017-12-13 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10.0版本
解决办法:首先在你的C盘,新建一个文件夹,把文件夹重命名成:TEMP
打开环境变量,新建系统变量:
变量名:
变量值:
NX10.0版本
解决办法:把图片上显示的那个地址的文件2052.MST删掉再装主程序就可以了
解决办法:运行时使用个管理员身份运行就OK了
解决办法:1.可能是安装包的错误
2.不是安装包的问题,先把电脑重新启动下,重新安装,安装时候以管理员的身份安装
3.这个问题还有一种错误的情况,那就是注册表中有写入你之前错误的安装记录,在这种情况下,你得把它清除了才能安装。具体清除哪个位置你要找一些注册表清理软件,清除一下软件安装信息记录。
解决办法:1、下载驱动人生安装最新显卡驱动。
2、找到C:WINDOWSsystem32,的atioglxx.dll文件,把这个文件改个名字就可以了,或者把它灭了。
3、如果你的电脑系统是WIN 7 或者 WIN 8,那么请打开ugII程序目录,点击打开UGII.BAT这个批处理文件可以打开UG
比如我电脑上的路径:Drogram FilesSiemensNX 8.0UGIIUGII.BAT
本文章来自网络 由青华小欢分享 如有侵权请联系小编删除
想要学习更多请加QQ1220240843
; ^# l& i( F% s
GMT+8, 2025-1-13 10:04 , Processed in 0.111828 second(s), 19 queries .
