; I& Z! t' h' T; Z0 H6 \! y- p# [: ~: G* }4 C
- M. {2 `: c* X. C5 \# n
型腔铣用于对有曲面或斜度的壁和轮廓的型腔、型芯进行加工,也包含创建平面西无法加工的曲面刀具路径。该类切削方式包括多种加工类型,其中最常用的加工类型为型腔铣和等高轮廓铣削加工,前者主要用于粗加工,而后者主要用于半精或精加工。 对于任何一个型腔铣削方式与平面铣加工原理相同,即切削运动只是X轴和Y轴运动,没有Z轴的运动,通过多层二轴刀轨逐层切削材料,所以经型腔铣加工后的余量逐层进行铣削。利用该加工方式可加工单一及多重模穴,并允许自定义毛坯形状,避免多余空刀以及设定范围进行局部开放等高清角,极大的提高了加工的质量和效率。今天呢,主要和大家学习的就是我们的“型腔铣”。 下面是图文讲解型腔铣的加工步骤 ↓ ↓ ↓ 1.首先双击或者右键打开ug软件,然后选择打开文件。
: o+ B0 r: u$ Q2 _2.点击加工,我们要对这一个零件进行型腔铣,所以在CAM会话配置中,选择mill contour,进入加工环境。
+ r. O2 i8 m6 [0 L! [3.调整到几何视图,双击msc-mill,设置坐标,坐标默认,即为零件的上表面中心位置,设置安全距离为10,然后点击确定。 1 s. \4 ?) a4 N2 k. l$ x
) C2 ?3 H `7 R' n4.双击mcs-mill下的workplace,然后弹出的工件对话框,点击工件,选取部件几何体,选取为整个零部件,点击确定后,再点击毛坯几何体,选择包容块,然后点击确定。
' S2 k% `$ ?. s4 Z* E0 ]8 Z4 o$ t0 G# a& Y2 F
& c8 N6 r; D& r. H+ T/ W1 {9 c3 l6 z- b, {% e6 b
5.创建刀具,刀具子类型为mill,名称为D10,点击确定,然后修改刀具的直径为10,在编号的区域的三行输入框中输入1,完成刀具的创建。 6.创建工序,如下图所示,选取程序、刀具、几何体,为我们上步骤所创建的类型,方法为粗加工,完成后点击确定。然后继续设置每刀的深度为1,再设置主轴转速和进给率。然后点击生成。 / G" X, Q) k- o2 [$ ]' i
青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信)周文 QQ:3199186979 ( y" u) k+ z! M. [$ a6 J
3 Q6 Z2 e. l/ [* t |
