B4 z5 S1 \* U d" H# {
- q! D6 Z: ?/ D" q" A$ r
( w6 k" p( s, i4 R! p" |, j/ m& _坐标技巧 1,遇到复杂的工件,先把工件的坐标调整好。 2,当无法捕捉工件最高点时,用“创建箱体”,选择体的面,间隙为0,可以得到最高平面。 3,旋转时,坐标选择WCS。 4,定向坐标里,应用“偏置CSYS”,就可以使用保存的坐标系。 5,出图前,如需使用坐标,可在其它层单独创建一个坐标,然后保存。用定向坐标里“偏置CSYS”来使用该坐标。 加工前的准备 1,调整好坐标。 2,复制工件到另外层,对工件进行辅助填补。 3,复杂的地方或者有小碎面的地方,修改颜色,在之后的编程过程里直接用“颜色过滤”来选择。 4,粗加工仿真后,可以创建“小平面体”作为下一工件加工的毛坯。 加工时注意的事项 1,注意刀具能加工到的深度。 2,二次开粗时,先别忙着修剪刀路,看看哪个地方刀层密集,通常这里是余量很多的地方,注意不要修剪掉。 3,前模加工精度好一些,后模可以稍微粗一些。 4,需电极加工的位置无需精加工。 选择加工面时的注意事项 1,有尖边的重要位置(如产品位)不能一起选,否则圆角。 2,产品面与其他面不要一起选,尤其精加工时不能一起选。 3,注意可能夹刀的位置。 刀具的注意事项 1,注意刀具能加工到的深度。 2,有些机夹刀不能螺旋下刀,否则会顶刀。 3,用飞刀混合铣精加工会铣得很不漂亮。 4,前面选定了加工刀具,后面尽量不要用些尺寸奇怪的刀具。 刀路事项 1,曲面铣、流线铣的刀路跟随加工面的边界形状。等高铣只能走平行刀路,所以一旦用等高铣加工不平行的面,会出现非常多的抬刀。 2,登高铣很有可能加工不到底面,观察不到时可用测量法。 技巧 1,镜像程序后要把“顺铣”改为“逆铣”。 2,学会在一些地方“补刀”“清死角”,这样容易做出更精简的刀路。 分析 1,信息→对象 2,信息→点 3,分析→形状→斜率 4,分析→检查体 5,分析→塑模部件验证→检查区域 6,分析→简单干涉 7,分析→最小半径 8,分析→几何属性收起 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979 : ]& E$ p. C8 [9 U# ]* D
6 n# m- V, K- R& u) W9 H
( q$ k, @; ]3 Y5 E* k
& `! I8 m, t( X7 F1 M- X
