草图基准问题: 讲解草图使用之前,请大家先看一下下图,熟悉一下坐标系,这个坐标系我之前讲过,是ug软件的绝对0点位置,左侧图形只显示出基准坐标系,右侧图形是按w键,把wcs坐标系显示出来,这个坐标系是一个相对概念,只是一个符号,一般用于无参数化建模,在草图绘制时,一般只需要使用基准坐标系,借助这个坐标系的里的基准轴轴、基准面、和基准点
0 x: G8 }/ |5 }+ A
' U" y7 F- i$ {, [; d6 `+ a
1 S3 g3 A5 u7 }8 t+ v4 L
有的版本软件默认情况下,模版文件,也就是下图路径下的模版文件prt
$ I0 q( v2 O( f
: O N! x P7 @, r: b
这个prt文件的里把这个基准坐标系给隐藏了,对于这样的情况,大家只需要打开模版文件,在下图中部件导航器里这个基准坐标系右键设置为显示,然后保存模版文件,再新建文件的时候,这个坐标系就是显示的状态了,对于后续的9和10版本默认就是显示状态所以不需要修改。
' s1 H/ D$ K3 g; T# ~7 B% Q
5 V, m! }* ]; k, F1 x* D# I) \/ V4 \
下图的状态就是隐藏的状态,wcs只是为了标记位置,而做了一个符号。
F% }# {+ v5 d
5 Q9 n$ _9 J# [& g) j
对于一些较低的版本,nx4中,就没有这个基准坐标系,可以尝试修改模版文件,自己利用下图基准csys在绝对位置建立一个即可。 % w+ X! n- b$ b, j% N+ Q
' D! j2 N9 C: j9 W& o$ q2 b
在win8和win10系统中,如果把ug安装到c盘下,可能直接打开模版进行修改保存,权限不够无法修改,所以需要把模版先行复制到其他盘符修改保存后,再反向替换到c盘即可。 草图环境中,还会出现如下情况,就是除了基准坐标系里对像都可以选择外,还多了两个x和y轴,这两个对象是草图里的基准轴,还包括草图原点这个对象,一般情况下,如果选择基准坐标系里的平面时,这个草图x和y和草图原点和基准坐标系重合。
5 S) r* Y( a) k* [* p! j
' [+ Y- M( x* q4 w; _/ N
下图为选择实体表面时,草图基准和基准坐标系分开两处的情况,这种情况在实际建模过程中经常会用到,后续我在讲解草图建立平面时候进行详细讲解,分开的作用。
% R9 B# f/ T7 b: ~$ W; \
9 D: y M3 T! S, s7 j3 s
草图环境选择问题: 1、选择不到其他空间对象 进入草图环境后,选择图形时可能会出现下面这个问题,就是选择不了外部空间对象,包括实体棱边、端点或者其他草图对象,这些原因都在于下图中过滤器的设置,如果设置为仅在活动草图内,那么就只能选择当前草图的对象;如果设置为工作部件或者其他就是可以选择到其他空间的对象实体。
+ l- L0 q4 Z0 c0 ]/ V+ ]1 V4 n
9 `' b* O4 a/ h5 U# M* D
2、推断式选择 草图里选择对象的时,在一个对象位置停留时间太久,右下角出现三个点,此时说明你已经进入推断式选择,此时如果点击一下 # U3 n! A% H. n: t# k( f
9 U( l' x" C0 e9 g
点击后,弹出一个推断菜单,里面罗列出这个位置可能有的对象,移动到那个对象,哪个对象就高亮显示,这样的选择方式在一些草图绘制时可能用到,如果操作熟练的话,可根据个人习惯,进行直接选择和推断选择进行切换,这样能提高草图绘制效率 ) D7 D3 A3 U- i8 S6 E
" x# j2 X" Q( Y+ B1 X3 I* v
& s& H7 n' G3 C" r# B. P8 ]0 u& ~1 K
青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
: p, L. n( l; _0 ] a( S
咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979
& m9 w' v& r3 b0 o" C1 b |
