查看: 335|回复: 1
ug8.5经典案例——天圆地方
发表于 2017-12-14 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用nx的【通过曲线组】命令创建天圆地方模型。! u' Y9 F+ \5 d% p. K& c
4 m  N' n, i  t打开ug8.5,以xy平面创建草图,绘制一个边长为100的正方形。
( m' O( u+ B) A- G+ `) t 41.png , y: Y) Z$ m( O$ ]
从新建立一个草图,偏移xy平面100,绘制一个直径100的圆,这里注意一下,由于我们使用的是【通过曲线组】命令,要求两个截面的条数相等,正方形是四条边,所以要把圆裁成四不安圆弧,如图所示
$ K4 m+ }. n, U8 y0 p1 U绘制完草图就可以使用【通过曲线组】听令了。点击插入——曲面——通过曲线组命令,弹出通过曲线组命令对话框,首先选择正方形的四条边,单击中建或单击对话框中的添加新集按钮。8 l# ]& M; D. u6 F: s$ n. [: a
43.png 8 }- H; A" J6 V& b  V
接下来悬着圆弧线段,注意,选择的顺序要保持一致,起点方向要一直,做出来的效果才是我们想要的,否则会产生扭得情况。先点击预览才看一下是否是我们想要的,如果不是从新选择! g. j& y2 P5 k' o& F. e1 W7 C; ~
1 i1 }& r  \2 a  B$ K这样做出来的曲面比较光滑,此外这个功能还可以设置与上下面的连接关系,G1连续和G2连续,当然要先在上下建好曲面。
- f3 b) W8 v! Y5 n' X+ ^. R) x/ j  ] 45.png : K. d/ |& x" g6 f* |  B5 ]5 @0 V0 m
总结一下,这个方法其实非常简单的绘制两个截面不同的链接体,要注意的就是两个界面的节点数要相同。
/ X* t3 G" D+ F, g( j, E  V3 d5 x2 V% P  J
2 V$ |4 z" w" A; J( U
想要更多资料请关注微信
, h/ r, }8 y) ^2 y* J) J 4086.tm.png
' i+ i( M. I* D6 Z" K' ~
7 `" R- J$ R6 J) }7 W
GMT+8, 2025-1-13 10:24 , Processed in 0.073570 second(s), 22 queries .
