查看: 706|回复: 1
模具车间的行话,懂一半的都可称高工!
发表于 2017-12-14 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ~' `5 b2 X9 U+ p
& p  O+ I/ G7 Z& x
1、挑螺纹,挑扣:车螺纹
2、套扣:扳牙套螺纹
  |3 q, `# O& u8 ]9 j: }) P
3、蘸火:淬火4、闷火:回火5、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小一般人让间都读成了[ shāo ]  6、朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好7、铬:发音“洛”8、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.9、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀10、打刀:刀具崩裂,碎断
+ b, G4 @# _8 f1 v( T( g2 D+ o11、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损12、拉荒:粗加工,东北13、开粗:粗加工,南方14、光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活15、光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀16、光活:精加工工件表面,使之光洁度提高.17、勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了
; L. v# h  W, l  ^- H  y. o& w
3 ]9 [9 p. U- X
18、道:0.01毫米,东北
6 b: }) V, Y+ ]3 s! [" h19、丝:0.01毫米,南方
8 d5 P, F8 [' s; V4 H+ c20、个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量
3 g: P6 C0 p! J9 P1 f; G! C6 d21、铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少5 M' l' S3 E6 y+ n3 H
22、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用% i$ Z" t+ q% p
23、弯尺:直角尺" s$ \9 h( u6 `% o# e; [1 b( y
24、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算& J( C/ P5 y  K' ^4 A
25、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐/ @- E1 u0 B* [3 B. L2 j  L9 X
26、摇把:手摇回转的都算,比如手轮
$ r& w; x7 u/ a6 r- v27、公斤扳手:扭距扳手
/ i" q: F3 w( G28、卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝
" U! E  i+ \% z, d( i29、朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好+ [% I: j8 D4 X# t' t. y
30、壳:断屑槽
$ v& q- ]  _9 Q5 Z( d# |31、开壳(qiao4):车刀磨断屑槽
* z2 e8 @: T) d: m32、赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工
5 ?+ j) o& h& p$ x  H& v: x& _33、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。——我们还可以称之“扎刀”* y4 s4 H3 O# n# w4 o9 v7 \
34、扒外圆: 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
1 \- B/ {' l- W) F35、端平面:车平面。
% p2 M' N3 H4 C5 S36、丝锥巩丝:丝锥攻丝。(发音不同)
6 ~+ Z$ M' `8 x$ T4 O名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。
& j4 }; o( C; g+ u% o. V
0 r7 Z0 E" }1 d
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417  加QQ1370609814送免费视频教程
" N9 \% B2 d% N- L; C) a* G" T8 F: [9 I3 u% ]
; J: |- `1 c) ]3 r
- P) A; ]( S+ J* U6 q. D1 k
; R$ u5 K2 e4 e; y5 w
发表于 2019-10-22 17:12 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
GMT+8, 2025-8-8 21:25 , Processed in 0.053694 second(s), 22 queries .
