第1步:ug8.0打开prt文件,一般处在<建模模式>,如下图
+ E9 h0 j4 w4 m0 ^8 |; s上图是已经做好的各种视图。
第3步:选择菜单栏<文件>→→→<导出>→→→<2D Exchange>工具,标签栏都采用默认
转换成功后,用CAD2006打开后即显示如下图。
【优点】1、线段与prt文件一致,不是“零碎”的爆炸短线。虚线也能保持一致。
2、剖视图填充部分与零件保持一致,不是独立的斜线,方便拆图
3、文字能保持,可编辑
【缺点】1、线粗细无法保持,需要重新调整。
2、不支持中文路径+中文文件名。需要将文件所在路径、文件名称改为拼音或英文。报警提示:看结尾 难点图
u" o7 q3 X- i8 z, x/ g0 Z- ^5 y; m
1 L# [& W$ J: }6 P方法二、利用Prt→Cgm→dwg方法导出CAD图纸
前2步与方法一相同。
第3步:选择菜单栏<文件>→→→<导出>→→→<CGM>工具
第4步:新建文件,导入CGM文件,然后导出为DWG
导入的CGM文件如下图所示,可旋转到俯视图模式观看
【优点】1、全程支持中文路径+中文文件名
【缺点】1、线段成爆炸短线
2、剖视图填充部分是独立的斜线,极不方便拆图
3、文字无法保持,不可编辑
4、线粗细无法保持,需要重新调整。
, I# p4 u+ Y8 q# p
方法三、利用Prt→ dxf/dwg方法导出CAD图纸
1、必须转存到英文路径文件夹内
支持中文变量名称,但是不支持中文路径。例如放在D:\Backup\我的文档 ,只会出现
* L' A- w6 P1 N" [0 {
$ O- V1 j& T+ u7 p( H3 J: Y& q
单个图标,如果转换后的文件存储在纯英文路径下D:\
UGdwg 会出现以下图标
2、CGM转dwg要通过CAD《三维视图》-俯视图调整
3、2D-Exchange需要更改英文路径+英文文件名
5 r4 W. s* \0 P9 M: p+ R. c
