因为压缩包里没有安装教程,导致重复安装了几次才装好,所以我把过程给大家参考一下。
& l C8 f; `0 y0 B" g8 r3 P; X1,先运行安装”ug6.0-10.0 通用许可证.msi“程序。
: W+ x* B$ m& P7 D6 Q R/ i2,安装好后,修改安装目录下的splm6.lic文件,用记事本打开,this_host改为自己计算机名称。- t9 g b* f- g% Q; p5 ^: e
3,打开安装目录下的lmtoos程序,选config services->remove service,然后重新在service name改名,同时下面三个path to路径选中目录下对应的文件就好,继续下面勾选use services、start server at power up后,点击save service保存按钮。
+ B2 R/ {8 z# k/ e# r* K4,转到start/stop/reread选项,点击下面reread license file按钮,再点击start server按钮即可。9 o" Q3 `5 s7 ~1 I: { H
5,查看我的电脑->环境变量->SPLM_LICENSE_SERVER////28000@127.0.0.1,确认此处”127.0.0.1“必须改为自己计算机名称,如没问题,可忽略修改。
8 i0 c, ]: U2 ]2 q, J5 K2 U6,重启电脑。; C) C9 M) G4 B! E& ?5 S. z
7,运行1.NX10.0.1文件夹里的Siemens NX 10.0.msi主安装程序。
1 p4 d: { R! A8 z3 D1 g2 ~7,运行2.NX10.0.3_update文件夹里的run_ugsupdate.exe升级包补丁程序。
+ a! t# q0 B ]5 g8,运行3.NX10.0.3 MP08_update文件夹里的run_ugsupdate.exe升级包补丁程序。
+ S$ z1 g- N! g9,打开ug10运行程序即可。 |
