查看: 1899|回复: 1
模具工厂指导文件《出口模具的制作规范》
发表于 2017-12-14 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 {1 P/ s3 N& w9 _! ~% W. H. m3 _
: L5 Y$ @7 f9 x- _
一、模具设计图纸绘制及审阅
5 Z) n* ^, V8 X* s
1. 模具图纸设计须经草图初审和完整模图包括(模具图和散件图,部件编号,采购清单等)终审两次审阅。
" q/ U3 `: y. E' z* X
2. 初审须在项目下达后三天内完成;模具完整图纸终审须在项目下达后一个星期内完成。
; d: }/ a8 I3 \( Y+ a# \4 K8 \$ ^' H
3. 终审图纸无论有无改动,应有项目经理、模具工程师、模厂负责人签名。
( Q7 D9 p: v3 [! ^$ M0 z
二、模具外观
9 h' k' w5 e: u* U# q
1. 模具钢材与模胚一定要在购买知名品牌产品。
& O8 B/ y. v: d+ `' Q1 J
2. 模胚的尺寸:
& b9 u' {3 c3 e2 ?
1)小件零件制品:制品距精框30mm, 成品间距20mm。
2)大件制品: 制品距精框边50mm, 产品尺寸在200mm 或以上时,距框边150mm 以上。
3)大水口模胚为2730 以上的模胚,A 板的厚度应为精框的深度加35mm,B 板的厚度为精框深度加70mm;模胚在2525 一下,A 板的厚度为框深加30mm,B 板的厚度为框深加50mm。
4)细水口模胚A 板的厚度为框深加40mm,B 板厚度为框深加60mm。
& r9 [7 }% F; E9 V% @/ i. L- k
3. 冷却水嘴在模具上需有沉头孔,使用1/4 的水咀,倒角大于1.5×45,倒角一致。
4 o/ C, O! `1 Z) ?
4. 冷却水嘴要有进出标记,进水为IN,出水为OUT,IN、OUT 后加顺序号,如IN1、OUT1。
: _* l) h7 D& K- V# z
5. 进出油嘴、气嘴同冷却水嘴加IN OUT 标记,并在IN、OUT 前空一个字符加G(气)、O(油)。
, D) J- @- n8 i, ~2 F) T2 x- W
6. 模具安装方向上的上下侧开设水嘴,一样内置。
9 l1 C8 ?2 V- W% {5 \5 X
7. 无法内置的油嘴或水嘴下方要有支撑柱加以保护。
# b) Q! }: z& \$ x
8. 模具配件如果影响模具的吊装和存放,如安装时下方有外露的油缸、水嘴、预复位机构等,应有支撑柱保护。
% @7 l! P: j8 l2 ]% N" F
9. 撑头的安装要用螺丝穿过撑头固定在模架上,过长的撑头车床加工外螺丝纹紧固在模架上。
" r5 }. n5 M# a  @
10. 定位圈要可靠固定(一般用四个或以上的M6 或M8 的内六角螺丝),直径一般为¢100 或¢125mm,高出面板10mm。如图纸有特殊要求,按要求。
# U" o% f+ H8 M/ }8 Z8 t2 b
11. 定位圈安装孔必须为沉孔,不准直接贴在模架顶面上。
( Q+ l  Q2 f0 c7 y9 Y+ r
12. 重量超过8000KG 的模具安装在注塑机上时,要用穿孔方式压螺丝,不得直接压压板。如设备采用液压锁紧模具,也必须加上螺丝穿孔,以防液压机构失效。
4 Y" y; S; F3 Q$ M
13. 唧嘴球R大于注塑机喷嘴球R+1。
2 }, I, R* p' d
14. 唧嘴入口直径大于喷嘴注射口直径。
% a, H. b1 g4 e) Q( e( M/ V
15. 安装有方向要求的模具在前模板或后模上用箭头标明安装方向,箭头旁有“UP”
字样,箭头和文字刷黄色漆,字深50mm。
4 j$ ^) j) Z) a7 I4 M: U: M6 ?
16. 模架表面不允许有凹坑、锈迹,多余不用的吊环、进出水、气、油孔等及其它影响外观的缺陷要求堵上。
* \4 G: W' K# F9 M
17. 模架各板都要有大于1.5mm 的倒角。
9 b" a/ n/ f% [! ~
18. 模具要便于吊装、运输,吊装时不得拆卸模具零部件(油缸除外需单独包装)。
- E2 t, m1 H9 x
19. 吊环要能旋到底,吊装平衡,如不平衡要求做吊模方。
* ~4 y1 J# o. ]
20. 油缸抽芯、顶出有行程开关控制,安装可靠。
/ s5 |& ^) c3 P6 E! @
21. 顶针板有垃圾钉,排位要求合理。
) Z, W+ Q3 p* a5 D5 i7 [; E) y
22. 撑头比方铁高出0.05‐0.15mm,并不与顶出孔干涉。
- _( n* i! @" @; V( A- O3 t2 h
23. 扣鸡安装可靠,有定位销,对称安装,不少于4 个(小模具可2 个)
3 m1 a4 C$ ?9 z( u
24. 螺丝安装孔底面要求平面。
% P9 N: \# Q( d2 K* Q) p; X- x
25. 热流道模具要求前后加电木隔热板。
; q/ Q$ P% ?1 X. f
26. 模具不论太小,都应该在模胚或模芯上加相应的导向定位块,至少有一种,对一些大的产品,如模胚没有枕位导向位,一定要加耐磨块。
! U5 g4 _% G9 J9 R0 ?0 P
27. 模具顶出孔要符合指定的注塑机,除小型模具外,原则上不能只用一个中心顶出(模具长度或宽度尺寸有一个大于500mm 时),顶出孔直径应比顶出杆大5‐10mm。
7 @5 F/ X1 Q* Y: o- R: h& t
三、顶出,复位,抽插芯取件
% B4 k6 |" Y1 ~8 B! T
1. 顶出时要求顺畅、无卡滞、无异响,所有顶针孔要求用绞刀精绞。
' \; |' _; d# d6 Y2 D; h8 V
2. 斜顶表面抛光加油槽,斜顶面等于或低于型芯面0.1mm。斜顶孔位要用慢走丝加工。
5 B- R7 r/ g+ z& M
3. 顶杆端面要求与内模面平齐。
; {1 r4 B4 X' B# h" u! I
4. 滑动部件要求有油槽(顶杆除外),使用H13 材料并淬火至HRC50‐52。
2 ~# a3 d+ G! Y& Q; F
5. 所有斜面顶针要求有止转定位,并晒出粗纹或网纹防滑。
2 ~' G1 N% g) _# n3 K. U4 q
6. 顶针复位要求能到底,。
# j" g" |- s. p$ Q% s2 d
7. 顶出距离用限位块进行限位,限位材料为45#钢,不能用螺丝代替,底面须平整。
! l2 ]4 C5 B; e# q1 J
8. 复位弹簧选用标准件,两端不能打磨、割断。
8 D) V' [5 W6 R( g) y8 Q6 P( a
9. 复位弹簧安装孔底面要求为平面,安装孔直径比弹簧大5mm。
2 z( d; g/ i4 _0 B
10. 直径超过¢20mm 的弹簧内部要有导向杆,导向杆比弹簧长10-15mm。
; c) b$ x* g* [6 O  R
11. 斜顶、行位,铲鸡,材料要求使用H13,淬火处理至HRC50-52。
! V# a. _' m* n/ ?3 O
12. 滑块、抽芯与顶针有干涉的要求有行程限位,滑块限位用弹簧,在弹簧不便安装的情况下,小滑块可用波子螺丝,油缸抽芯有行程开关,顶针板要有回位限位开关。
2 N" y% d1 C/ ?( @
13. 大的滑块不能设在模具安装方向的上方,若不能避免,加大弹簧或增加数量并加大抽芯距离。
. k. J1 X7 T. J1 v1 Z! \
14. 滑块的滑动配合长度大于滑块方向长度的1.5 倍,滑块完成抽芯动作后,保留在滑槽内的长度小于滑槽长度的2/3。
9 A- M3 G& K5 I# t6 M
15. 滑块的滑动距离大于抽芯距2-3mm,斜顶类似。
6 I; Q8 d: U- @) x
16. 大滑块下面都有耐磨板(滑块宽度超过70mm)。耐磨板比平面高出0.1-0.5mm,且应加油槽。
" M* G9 R1 m& d% ~* ~( G
17. 滑块锁紧面有耐磨板,高出0.1-0.5mm,上面加油槽。
; v. ^" O% ?; m' @
18. 滑块压板用定位销定位,定位销安装不能有间隙。
& W( H4 h; F! K* F! q% e: V
19. 若产品有粘前模的趋势,后模侧壁可加皮纹,或加工较浅的倒扣,不能手工打磨倒扣或麻点。
  X9 f' u5 Y, a! c6 g3 b1 c
20. 顶针不允许上下串动。
/ X0 T, T8 d  |* I. y
21. 斜顶在模架上的避空孔不能太大影响外观。
0 G3 |8 \9 J* i- Z+ b! e- l
22. 三板模水口板要求导向滑动顺利,水口是否易拉开。
+ W+ E) r& T" l0 ~: h2 K) t
23. 导套底部加排气口,以便将导柱进入导套时不会形成的封闭空。
9 z' P, u% N, U6 ^5 x
24. 模具顶针板要求有四根或以上的导柱进行导向,小模具可上下两根(中托司)。
# r8 J7 n' O5 q, a
25. 要求所有的顶针和顶针板编号清楚,顶针太密的地方要求加足够的垃圾针。
/ u- f" ~  R. U8 R$ D
26. 如用顶针进胶方法,孔位要求用慢走丝加工。
! }9 {, u: v$ @/ ~
27. 如用油缸或马达绞牙顶出,一定要有明显的方向标志。
: J3 O# @( Y) [' g  M/ B
四、热流道系统
' x% M8 |/ ~* D
1. 热流道接线布局要求合理,易于检修,接线有线号并一一对应。
# ~- N) r* `8 Y3 C0 Y2 H
2. 温控表设定温度与实际显示温度误差是否小于±2℃,并且控温灵敏。
" s6 ^1 T) f6 g4 P
3. 热流道接线要求捆扎,并用压板盖住,以免装配时压断电线。
+ }; s5 C7 m) {6 p5 }
4. 如有两个同样规格插座,要求有明确标记,以免插错。
9 ?4 R% e) k5 u
5. 控制线要有护套,无损坏,一般为电缆线。
! J% m% k$ Z8 T2 [6 U; W# w2 u( M. Z
6. 插座安装在电木板上, 不能超出模板最大尺寸。
) k2 ~0 Q% ~! Y  O2 {
7. 针点式热喷咀针尖不能伸出前模面。
1 S: f7 ?( F" f$ O# s& K0 O- ~
8. 集流板或模板所有与电线接触的地方要求圆角过渡,以免损坏电线。
- H2 ?6 G% S2 h6 ?3 Z
9. 所有电线正确联接、绝缘。
4 N& z  N. L: q+ U  |. m# t
10. 在模板装上夹紧后,所有线路要求用万用表再次检查。
  E2 B6 p9 l6 W# K
11. 在热咀压紧位,要求在模板上加硬块,硬度为HRC52-60 的材料,以免在射胶时受压变形,出现漏胶。
3 g# f- ^/ l" k* N
五、成型部分,分型面,排气槽
% u+ z1 ?. l+ I8 r
1. 前后模表面要求平整、不能有凹坑、锈迹等其它影响外观的缺陷。
$ |1 w& L7 b, e; u
2. 分型面保持干净、整洁,无砂轮打磨痕迹,封胶部分无凹陷。
' i& e+ o) d$ T0 H# _
3. 排气槽要求足够,深度小于塑料的溢边值,PP 小于0.03mm,ABS、PS 等小于0.05mm,排气槽由机床加工,无手工打磨机打磨痕迹。
/ ~9 P+ v; i8 [( \) C$ D* Y1 M/ O9 {
4. 镶块、镶芯等要可靠定位,圆形件有止转。镶块下面不可垫铜片、铁片,如烧焊垫起,烧焊处应形成大面接触并磨平。
6 h' |0 d( D& s5 C7 T
5. 前模表面处理无划伤等。前模及后模筋位、柱表面,无火花纹、刀痕,并尽量抛光。司筒针孔表面用绞刀精绞,无火花绞、刀痕。
1 o9 C  t' p* j( X, _3 B
6. 模具后模正面不能有绞路、刀痕、火花纹等。所有后模模芯要求抛光。
4 M- n# j& w; J4 G  }* ]" D/ t* M
7. 模架锁紧面飞模到位,90%以上面积碰到。
/ S% T( Y  n- E, o  U
8. 对于相同的件注明模腔号1、2、3 等。
$ L* s" Q0 D8 c' V' Z0 K& G( P
9. 各碰穿面、插穿面、分型面飞模到位。
6 b% `$ X4 i. v0 d
10. 柱子如有倒角,相应司筒、镶件要求倒角。
7 h2 f( P9 C5 E1 K+ u) M3 |  ~
11. 前模插入后模或后模插入前模,四周是否斜面锁紧或机加工避空。
% @, {' V* i3 v+ y
12. 模具材料包括型号和处理状态按要求。
) u) `8 c% P2 z& \$ j1 Z
13. 透明件前后模应有专业抛光厂抛光至镜面,去掉料纹,模面不能有划伤;高光要求的产品LOGO 一定要用整体电极镜面放电加工。
, x4 T* {2 S  z, Y6 k
14. 打上产品号、日期码、材料号、标志、商标等字符。(日期码按客户要求,如无用标准件)。
# F9 L5 d6 d1 ~
15. 斜顶、滑块上的镶芯要求有可靠的固定方式,(螺丝紧定或有胚头从背面插入)。
; L, J* {* X$ c# z
16. 对一些特别的产品分型面要有导向定位法。
& p% j5 W  X3 v( H: H; w' |
六、一般浇注系统(不含热流道)
+ X; H3 E2 ?( B& w0 E1 [2 ?1 H: v. ~
1. 流道要求抛光1200#砂纸以上。
6 V; `0 s# N: \7 ~
2. 三板模在水口板上水口,球头处有一个深度不小于3mm 的凹进水口板的台阶。
0 ~3 e# s) f2 s
3. 面板和水口板间要有100mm 左右开距(原则上要求有足够的空间保证水口自由掉落)。
5 ?8 v' H3 J, ~; u. Q5 G
4. 水口板和前模板之间的开距是否适于取水口,一般情况下大于120mm,试模进水口、产品要求可以自动掉落(包括三板模和两板模)。
: l2 ]; v- R# i7 C
5. 浇口、流道按图纸尺寸用机床(CNC、EDM)加工,入水点不允许手工打磨及用铣床。
1 r5 N" d6 {/ I* w. x
6. 分流道前端有一段延长部分作为冷料穴而且必开排气槽。
" v, ?# H6 U1 p4 Y* U# \4 E
7. 分型面上的分流道是否表面为圆形,前后模无错位,流道不能太大,能足够走满产品就行。
4 c- g! U, i9 H6 `5 p( F" ^
8. 透明产品冷料穴的直径、深度要求适合。
6 A# B* j7 q6 ?! U
9. 牛角潜伏式浇口,两部分镶块要求使用龙记H13 材料并淬火至HRC52‐55。
5 b0 u0 E7 D5 O% `+ O- F" H( t' d
七、冷却系统
0 e8 |/ z8 |) Q& N( P
1. 冷却水道要充分、畅通,符合图纸要求,包括前模、后模、行位、镶件。最小直径9MM 或以上,要求直接进入前后模芯产品而不能仅绕模芯一周。(特殊情况除外)
' ]5 \3 V+ S6 G
2. 密封要可靠,无漏水,易于检修,水嘴安装时缠生料带。
( V6 x! \& I& ]% M2 Q& G) |
3. 试模前要进行通水试验,进水压力为4Mpa,通水5 分钟。
1 l5 Q! Q# j* _6 T$ f6 M7 D9 ?) ~
4. 密封圈安放时涂抹黄油,安放后高出模架面0.5MM 左右。
4 L' q6 {( ~) ^0 ?) [
5. 水道隔水片要求采用黄铜片。
* L2 Q. I9 {  V, s
八、试模及材料
1 s1 V, A) x3 s" \( M$ ?4 W
1. 试模用指定型号材料,原材料一定是本色或透明。
# U5 o* o. c1 j6 G
2. 试模报告一定按我司要求填写,包括模温,参数,周期,机台型号,吨数等。
( S/ `9 q8 G8 |. ~& \
3. 要求每次试模要提供走水板,正常样板及加大压力百分之二十的样板。
* B; e1 y  V% X2 z# ?9 e# Z: u4 R$ x
4. 每次试模必须接运水或油温,同时要用相符的机台。
$ k/ y1 D* Y) Q- Z% h7 L
5. 从试模第三次起,不允许打脱模剂,尽量达到我司估算的成型周期。
6 `# m4 `9 ~0 ^7 O0 q* S
6. 所有模具在最后一次一定达到全自动,胶件和水口能自动脱落,无需模具或人工辅助。
  t! g- K: R6 m. j# O
7. 所有黑色产品我司要求用色粉,不允许用黑种。高温料要用耐高温色粉。
; `$ w) X9 p1 p/ w0 U6 P" `
九、包装
+ |1 c8 a0 F/ b- U1 T. D+ W) ^
1. 模具型腔及所有部位要求喷进口防锈油。
# G5 H8 x( z) U) C* `
2. 滑动部件涂黄油。
" o% }4 D  a9 H) }
3. 浇口套进料口用黄油堵死。
, D( M' b/ c" j$ B' [: i
4. 模具安装锁模片,(三板模脱料板与后模固定)至少两片。
: F6 x. \; W! @, m  H0 B# u0 ]
5. 要求最新模具产品图纸、结构图纸、零配件及模具材料供应商明细、使用说明书、装箱单、电子文档齐全。
! [; P, N/ \( Q" {
6. 模具外观喷漆。
) J/ r! v" |, T9 |5 M& H
7. 明细备品、备件易损件齐全并附。
; X$ y: N6 I( d9 B
8. 模具用薄膜包装。
. L% X) o& P: s! E* {
9. 用铁箱包装要有标贴麦头。
) T' @# d0 P# C3 g
& o; {8 @7 U5 h" \/ ~, `/ j
GMT+8, 2025-9-17 18:16 , Processed in 0.053265 second(s), 20 queries .
