查看: 312|回复: 1
[UG技术疑难] 解决铣削过程中的振动小技巧
发表于 2017-12-15 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中有了振动,哪怕是微小的振动,会对产品质量,刀具寿命影响很大。比如下图,零件挂角处明显出现了振刀。
解决加工中振刀是比较费麻烦的,牵扯很多方面,比如刀具,机床,零件装夹,编程等等。但麻烦不代表没有方法,方法还是有的,具体什么方法呢?
最简单的方法是:调整加工参数。
当我们加工零件时候,零件出现振纹,首先想到的是调整切削参数,比如减低切削线速度等。
今天这篇文章主要从刀具角度来讲解如何解决铣削加工中的振刀。在选刀的时候就把潜在的振动因素解决掉,这个比加工中出现振动然后在想解决办法更重要。
分享3个观点:
1,之前分享过《什么引起加工过程中的振刀》一文说过:我提出了一个大家都知道的观点:刀体本身的强度。也就是能选择粗的刀杆就选择粗的,能悬深短点就尽量短点,毕竟越粗越短刀具强度就越大,这也做的好处不仅能减小铣削过程中的振动,对刀具寿命以及加工效率提高有明显效果。
2,主偏角 :主偏角决定了刀具的受力方向。清风我给大家一条总结性的结论:主偏角越大轴向受力越小,径向受力越大。
如上图主偏角为90°铣刀,切削过程中轴向受力小,这也是为什么铣削薄壁零件(作用力与反作用力),为了防止零件变形或振动,而采用较大的主偏角刀具。上图主偏角为10°铣刀,轴向受力大,径向受力小,如果刀具悬深长,因此为了提高加工稳定性而采用小的主偏角。
3,齿数
齿数的多少直接影响切削力的大小。清风我给大家一条总结性的结论:刀具齿数越多,切削力越大。
为了提高加工效率,尽可能选择多齿刀具,齿多进给F大。但是在不稳定的工况下如零件刚性不足,刀具悬深长等,为了减低切削力,尽量选择疏齿刀具。
刀具方面还有很多需要注意的,对铣削过程中振动,选刀的时候上述三点效果简单直接,亲测有效。
ug编程感兴趣的,可以加我QQ详细咨询:3118939683
: A5 O" i1 B; b4 T& ^# c
GMT+8, 2025-1-11 01:48 , Processed in 0.046158 second(s), 19 queries .
