你要驾驭数控机床,让机床按照你的意图工作,首先要懂得“机床语言”,即数控指令,比如M08是冷却液开启,你在机床面板中输入M08,这个指令运行后机床明白了你的意思,会打开冷却液。
E# @" _1 S9 _ 下面这套教程告诉你如何借助“数控语言”(即数控指令)来完成零件的编程。# i& O1 p% R6 B6 n: X$ l
讲解指令之前,我认为所有的程序分三大段落。(这三大段落也是研究软件编程后处理的基础) 第一大段落:程序开头部分 第二大段落:程序中间部分 第三大段落:程序末尾部分 第一,程序开头的几个段落用了哪些指令。你随便在机床中找几个师傅们用过的程序,仔细观察下,这些指令是否使用率很高,是什么意思。 第二,程序中间的段落,直线指令的格式,圆弧指令的格式,程序中的X,Y,Z等坐标值,这些坐标点位连接起来是什么样子的,也就是我们说的刀路。尤其注意从哪个坐标点下刀,中间的路线又是什么样子的,退刀的时候是从哪个坐标点退的……。 第三,程序末尾段几个段落用了哪些指令,指令什么意思等。 这三大段落,构成了一个完整的程序。 下面是一个最为常见的“法拉克”机床的NC程序解读 第一大段落: % 是程序开始符号 O0111 是程序名字。括号中写些了些程序的信息,此程序是加工那个零件 (BY WX: ) 括号中写些了些程序的信息, G0 G17 G40 G49G80 G90 首先执行这些指令,取消补正(G40刀具半径,G49刀具长度)G17 选择XY平面,使用绝对方式编程G90 T4 M06 选择4号刀,换上4号刀 你随便在机床中找几个师傅们用过的程序,仔细观察下,看看这些程序是否有共同点,大多程序会有这些指令如(G0 G17 G40 G49 G80 G90) ,你可以按照此套路来写程序开头。 第二大段落: G54 G0 X-30.Y-2.5 C0 S2000 M03 读取工件坐标,并且以G0方式快速移动到切削区域开始点:X-30. Y-2.5 准备开始进行切削加工,并开启主轴正传,转速为S2000 G43 H4 Z15M08 建立长度补偿,打开冷却液 G01Z6.4F360 刀具G01(直线方式)下降至坐标平面6.4处,F 以360mm/min的速度移动。 G03X-27.65 Y0R2.35 F100 以G03方式(圆弧方式)走R3.35的圆弧,F 以100mm/min的速度移动。 …… 想要学习更多请加QQ1220240843 这个段落主要是正常加工,G指令是让刀具以何种方式运行。如 G01刀具直线方式运行,G02/G03圆弧方式运行…… X,Y,Z后面的数值,主要是零件坐标点位,尤其需要你注意的是,刀具进刀点,和退刀点。避免撞刀的关键坐标点。这些坐标点的需要你自己去计算,或者借助软件绘图(如AUTOCAD)测量。 第三大段落: G91G28Z0 G28X0Y0 返回坐标原点,,你可以按照此套路来写程序结尾,注意要用G91。 以上的讲解,你只需要了解即可 本文章来自网络 由青华小欢分享 如有侵权请联系小编删除 想要学习更多请加QQ1220240843
+ x* X/ }7 a" Q+ J1 A* V3 U5 ] |
