查看: 766|回复: 1
[资料分享] UG快捷键汇总,送你一份!
发表于 2017-12-15 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用
快捷键
文件(F)-新建(N)...Ctrl+Nug_FILE_NEW
文件(F)-打开(O)...Ctrl+OUG_FILE_OPEN
文件(F)-保存(S)Ctrl+SUG_FILE_SAVE_PART
文件(F)-另存为(A)...Ctrl+推移+AUG_FILE_SAVE_AS
文件(F)-绘图(L)...Ctrl+PUG_FILE_PLOT
文件(F)-导入(M)-部件(P)...Ctrl+1UG_FILE_IMPORT_PART
文件(F)-导入(M)-I-DEAS...Ctrl+7UG_FILE_IMPORT_IDEAS_PART
文件(F)-导入(M)-Parasolid...Ctrl+2UG_FILE_IMPORT_PARASOLID
文件(F)-导入(M)-NX-2D...Ctrl+8UG_FILE_IMPORT_NX2D
文件(F)-导入(M)-CGM...Ctrl+9UG_FILE_IMPORT_CGM
文件(F)-导入(M)-STL...Ctrl+0UG_FILE_IMPORT_STL
文件(F)-导入(M)-IGES…Ctrl+3UG_FILE_IMPORT_IGES
文件(F)-导入(M)-Step203...Ctrl+4UG_FILE_IMPORT_STEP203
文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)...Ctrl+5UG_FILE_IMPORT_DXF
文件(F)-导出(E)-部件(P)...推移+1UG_FILE_EXPORT_PART
文件(F)-导出(E)-Parasolid...推移+2UG_FILE_EXPORT_PARASOLID
文件(F)-导出(E)-CGM...推移+9UG_FILE_EXPORT_CGM
文件(F)-导出(E)-JPEG...推移+8UG_FILE_EXPORT_JPEG
文件(F)-导出(E)-TIFF...推移+7UG_FILE_EXPORT_TIFF
文件(F)-导出(E)-IGES...推移+3UG_FILE_EXPORT_IGES
文件(F)-导出(E)-Step203...推移+4UG_FILE_EXPORT_STEP203
文件(F)-导出(E)-DXF/DWG...推移+5UG_FILE_EXPORT_DXF
文件(F)-导出(E)-2D转换(2)...推移+6UG_FILE_EXPORT_UGTO2D
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)...Ctrl+GUG_FILE_RUN_GRIP
文件(F)-执行(T)-Grip调试(D)...Ctrl+推移+GUG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG
文件(F)-执行(T)-NX打开...Ctrl+UUG_FILE_RUN_UFUN
编辑(E)-撤销列表(U)-1进入“建模”Ctrl+ZUG_EDIT_UNDO
编辑(E)-粘贴(P)Ctrl+VUG_EDIT_PASTE
编辑(E)-删除(D)...Ctrl+DUG_EDIT_DELETE
" v$ M: x- G2 J2 J" m0 `
Delete2 w/ Y3 |( l$ L( N( M. |
编辑(E)-选择(L)-全选(A)Ctrl+AUG_SEL_SELECT_ALL
编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)...Ctrl+BUG_EDIT_BLANK_SELECTED
编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R)Ctrl+推移+BUG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL
编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)...Ctrl+推移+KUG_EDIT_UNBLANK_SELECTED
编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A)Ctrl+推移+UUG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART
编辑(E)-变换(N)...Ctrl+TUG_EDIT_TRANSFORM
编辑(E)-对象显示(J)...Ctrl+JUG_EDIT_OBJECT_DISPLAY
编辑(E)-曲线(V)-全部(A)...推移+EUG_EDIT_CURVE_ALL
编辑(E)-曲线(V)-修整(T)...推移+TUG_EDIT_CURVE_TRIM
编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)...推移+CUG_EDIT_CURVE_TRIM_CORNER
编辑(E)-曲线(V)-分割(D)...推移+DUG_EDIT_CURVE_DIVIDE
编辑(E)-曲线(V)-CurveLength...推移+LUG_EDIT_CURVE_ARC_LENGTH
编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)...推移+VUG_MODELING_EDIT_FEATURE_REMOVE_PARAMETERS
编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)...Alt+推移+LUG_MODELING_EDIT_FF_ENLARGE
编辑(E)-面(A)...GUG_MODELING_EDIT_FACE
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...Ctrl+推移+ZUG_VIEW_ZOOM
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...Ctrl+RUG_VIEW_ROTATE
视图(V)-操作(O)-截面(C)...Ctrl+HUG_VIEW_SECTIONING
视图(V)-布局(L)-新建(N)...Ctrl+推移+NUG_LAYOUT_NEW
视图(V)-布局(L)-打开(O)...Ctrl+推移+OUG_LAYOUT_OPEN
视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F)Ctrl+推移+FUG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS
视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)...Ctrl+推移+HUG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE
视图(V)-信息窗口(I)F4UG_VIEW_INFO_WINDOW
视图(V)-重设方位(E)Ctrl+F8UG_VIEW_RESET_ORIENTATION
插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)...DUG_MODELING_DATUM_PLANE_FEATURE
插入(S)-基准/点(D)-点(P)...PUG_CURVE_ASSO_POINT
插入(S)-基准/点(D)-点集(S)...QUG_CURVE_POINT_SET
插入(S)-曲线(C)-弧/圆(C)...Ctrl+CUG_CURVE_ASSO_ARC
插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)...BUG_CURVE_BASIC_CURVES
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)...推移+RUG_CURVE_RECTANGLE
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)...推移+YUG_CURVE_POLYGON
插入(S)-曲线(C)-螺旋(X)...推移+HUG_CURVE_HELIX
插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)...推移+WUG_CURVE_LAW_CURVE
插入(S)-曲线(C)-样条(S)...SUG_CURVE_SPLINE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)...推移+OUG_CURVE_OFFSET
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置推移+FUG_CURVE_OFFSET_FACE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)...推移+BUG_CURVE_BRIDGE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-简化(S)...推移+MUG_CURVE_SIMPLIFY
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-合并(J)...推移+JUG_CURVE_JOIN
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-投影(P)...推移+PUG_CURVE_PROJECT
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C)推移+NUG_CURVE_COMBINE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W)推移+QUG_CURVE_WRAP
插入(S)-体的曲线(U)-相交(I)...推移+IUG_CURVE_INTERSECT
插入(S)-体的曲线(U)-截面(S)...推移+SUG_CURVE_SECTION
插入(S)-体的曲线(U)-抽取(E)...推移+XUG_CURVE_EXTRACT
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...XUG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-回转...VUG_MODELING_REVOLVED_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-长方体(K)...KUG_MODELING_BLOCK_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C)...YUG_MODELING_CYLINDER_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O)...OUG_MODELING_CONE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-球(S)...RUG_MODELING_SPHERE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-孔(H)...Alt+HUG_MODELING_HOLE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆台(B)...Alt+BUG_MODELING_BOSS_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-腔体(P)...Alt+KUG_MODELING_POCKET_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-凸垫(A)...Alt+DUG_MODELING_PAD_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-Emboss...Alt+ZUG_MODELING_NX_EMBOSS_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-键槽(L)...Alt+LUG_MODELING_SLOT_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-沟槽(G)...Alt+GUG_MODELING_GROOVE_FEATURE
插入(S)-关联复制(A)-抽取(E)...Alt+XUG_MODELING_EXTRACT_FEATURE
插入(S)-关联复制(A)-引用(I)...IUG_MODELING_INSTANCE_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-并(U)...Alt+UUG_MODELING_UNITE_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-差(S)...Alt+SUG_MODELING_SUBTRACT_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-相交(I)...Alt+IUG_MODELING_INTERSECT_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-缝合(W)...EUG_MODELING_SEW_FEATURE
插入(S)-Trim-DivideFace...Alt+JUG_MODELING_DIVIDEFACE_FEATURE
插入(S)-Trim-合并面(J)...Alt+QUG_MODELING_JOINFACE_FEATURE
插入(S)-Trim-TrimBody...TUG_MODELING_TRIM_FEATURE
插入(S)-Trim-分割(P)...Alt+PUG_MODELING_SPLIT_FEATURE
插入(S)-Trim-修整片体(R)...Alt+推移+TUG_MODELING_FF_TRIMMED
插入(S)-Offset/Scale-OffsetSurface...Alt+VUG_MODELING_FF_OFFSET
插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)...Alt+OUG_MODELING_OFFSET_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-比例(S)...Alt+AUG_MODELING_SCALE_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)...F2UG_MODELING_FF_THICKEN
插入(S)-Offset/Scale-Shell...HUG_MODELING_HOLLOW_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)...F3UG_MODELING_WRAP_GEOMETRY_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)...Alt+EUG_MODELING_BLEND_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)...Alt+FUG_MODELING_FF_FACE_BLEND
插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)...Alt+推移+FUG_MODELING_FF_SOFT_BLEND
插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)...Alt+推移+BUG_MODELING_FF_BRIDGE
插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)...Alt+CUG_MODELING_CHAMFER_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-草图(T)...Alt+TUG_MODELING_TAPER_FEATURE
插入(S)-曲面(R)-延伸(X)...Alt+推移+XUG_MODELING_FF_EXTENSION
插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)...Alt+推移+4UG_MODELING_FF_SURF4P
插入(S)-曲面(R)-通过点(H)...Alt+推移+PUG_MODELING_FF_THROUGH_POINTS
插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)...LUG_MODELING_FF_RULED
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)...UUG_MODELING_FF_THROUGH_CURVES
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)...MUG_MODELING_FF_CURVE_MESH
插入(S)-网格曲面(M)-1x1...Alt+1UG_MODELING_FF_STUSRF_1X1
插入(S)-网格曲面(M)-1x2...Alt+2UG_MODELING_FF_STUSRF_1X2
插入(S)-网格曲面(M)-2x0...Alt+3UG_MODELING_FF_STUSRF_2X0
插入(S)-网格曲面(M)-2x2...Alt+4UG_MODELING_FF_STUSRF_2X2
插入(S)-网格曲面(M)-nxn...Alt+5UG_MODELING_FF_STUSRF_NXN
插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)...Alt+推移+SUG_MODELING_FF_SECTION
插入(S)-网格曲面(M)-N边表面(I)...Alt+推移+NUG_MODELING_FF_NSIDED
插入(S)-扫描(W)-扫描(S)...WUG_MODELING_FF_SWEPT
插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)...Alt+WUG_MODELING_SWEEP_FEATURE
插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)...Alt+推移+WUG_MODELING_FF_LAWEXT
插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)...FUG_MODELING_REPLACE_FACE_FEATURE
格式(R)-层的设置(S)...Ctrl+LUG_LAYER_SETTINGS
格式(R)-在视图中可见(V)...Ctrl+推移+VUG_LAYER_VIEW
格式(R)-WCS-原点(O)...Alt+0UG_WCS_ORIGIN
格式(R)-WCS-旋转(R)...Alt+9UG_WCS_ROTATE
格式(R)-WCS-方位(N)...Alt+8UG_WCS_ORIENT
格式(R)-WCS-显示(P)Alt+7UG_WCS_DISPLAY
格式(R)-WCS-保存(S)Alt+6UG_WCS_SAVE
工具(T)-表达式(X)...Ctrl+EUG_INSERT_DLEXPRESSION
工具(T)-日记(J)-播放(P)...Alt+F8UG_JOURNAL_PLAY
工具(T)-日记(J)-编辑(E)Alt+F11UG_JOURNAL_EDIT
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)...Ctrl+推移+RUG_MACRO_RECORD
工具(T)-宏(R)-回放(P)...Ctrl+推移+PUG_MACRO_PLAYBACK
工具(T)-宏(R)-步长(S)...Ctrl+推移+SUG_MACRO_STEP
信息(I)-对象(O)...Ctrl+IUG_INFO_OBJECT
信息(I)-点(P)...CUG_INFO_GEOMETRIC_POINT
分析(L)-距离(D)..NUG_INFO_GEOMETRIC_DISTANCE
分析(L)-角度(A)...AUG_INFO_GEOMETRIC_ANGLE
分析(L)-曲线(C)-RefreshCurvatureGraphsCtrl+推移+CUG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS
分析(L)-简单干涉(I)...Ctrl+XUG_INFO_ANALYSIS_INTERFERENCE
预设置(P)-对象(O)...Ctrl+推移+JUG_PREFERENCES_OBJECT
预设置(P)-选择(E)...Ctrl+推移+TUG_PREFERENCES_SELECTION
应用(N)-建模...Ctrl+MUG_APP_MODELING
应用(N)-外观造型设计(T)...Ctrl+Alt+SUG_APP_STUDIO
应用(N)-制图(D)...Ctrl+推移+DUG_APP_DRAFTING
应用(N)-加工(N)...Ctrl+Alt+MUG_APP_MANUFACTURING
应用(N)-装配(L)Ctrl+Alt+WUG_APP_ASSEMBLIES
应用(N)-基础环境(G)...Ctrl+WUG_APP_GATEWAY
帮助(H)-在线帮助(C)...F1UG_HELP_ON_CONTEXT
刷新(S)F5UG_VIEW_POPUP_REFRESH
适合窗口(F)Ctrl+FUG_VIEW_POPUP_FIT
缩放(Z)F6UG_VIEW_POPUP_ZOOM
旋转(O)F7UG_VIEW_POPUP_ROTATE
视图方向(R)-正二测视图(T)HomeUG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI
视图方向(R)-正等测视图(I)EndUG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO
视图方向(R)-俯视图(O)Ctrl+Alt+TUG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP
视图方向(R)-前视图(F)Ctrl+Alt+FUG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT
视图方向(R)-右视图(R)Ctrl+Alt+RUG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT
视图方向(R)-左视图(L)Ctrl+Alt+LUG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT
捕捉视图(N)F8UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW
7 {- ]$ M. i# @$ Y4 T9 u
4 n# n$ m. ^( |, k' e* y
! M  ~) I$ F# j& S. v
% V' I* i7 h, ?/ j/ X+ J6 h QQ截图20171214202935_副本.png * b  {, c9 V; X2 U
发表于 2021-3-20 22:57 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
GMT+8, 2025-6-27 03:25 , Processed in 0.100512 second(s), 22 queries .
