查看: 413|回复: 0
玩转PM之—-我们常见的刀路现象
发表于 2017-12-15 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,直接上图
8 s/ `& W# `) o0 `
& N/ T' g- ~/ R. K/ _- R) [
+ c; D; W* _# \' ]
10.jpg 图1+ Y$ P: ^2 r9 B. V2 e; j
- z% C: G) {6 Z. _! R
11.jpg 图2
& h5 c  g% z3 _5 ?- X3 ~0 M这两个刀路,大家再常见不过,大家都知道,这是因为歩距给大了的原因,那么,这个给大的数值是多少呢?% v3 @9 u* d+ ]) {0 Y
8 K& D* I  j" {; v& |6 e
$ W: K7 a* E" Y7 ^* r就是有效刀具直径的80%,超过80%,就会出现图一的现象
# R" _  x+ Y: B3 l7 v* m' `* f2 }; `1 Q, P& g# Z0 ~- p, G5 W6 x
8 c( [3 y+ ^; t8 q1 _$ `# O; E那么,下面我们再来看看让大家傻傻分不清楚的参数
3 }9 u! v- c8 F+ }, @  x# ], ~, c6 p
12.jpg 图3
, u6 W/ H! _6 T+ R
5 ~. |+ H3 c; _5 `# k4 q区域:每一层下切步距按照步距的设置来进行加工的同时,还会侦测步距之间是否还有没有加工到的平面,如果有就会跳到平面多加工一刀保证Z轴预留量。0 k  A" j! H4 _
4 Y4 i! W# r& K3 h1 d7 L 13.jpg 图4
, Y& F3 T4 _0 Y$ f% ]; D8 S- l# P) g& P2 O
层:每一层下切步距不是按照步距设置的来进行加工的,而是根据每一层侦测到的平面来进行下切加工的,这样就会造成每一层的下切都为未必是均匀的,做大模不适合,仅适合做小型模具。; s2 j# a* Q' c5 c: A
$ n% t9 e1 ~; W$ p8 z) b8 W# }+ \9 d4 d3 \( D
但是,要注意了:加工平坦区域选项最好选择层,因为PM软件版本的原因,用区域低版本(2010以下版本)有可能会发生加工顺序错乱而产生撞刀的情况,高版本可以用区域或者层。
+ I( d& ]6 Y6 |/ E8 C; R' Z7 m7 e2 Z- Z# X7 r! u
) Q& P  o* Q' Q- P" @* }关:每一层下切步距是根据步距设置来进行加工,不会考虑中间侦测到的平面,这样加工效率会很快,适合大模具加工,但是不好的地方在于一些小平面位置的Z轴预留量是不准的,但数值不会超过下切步距。/ U6 v, Y" o4 B+ ~
4 T% [# p6 @3 _3 d3 N$ @% z
这样,就是很危险的,我们一定不能选关。
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13726460417 加QQ1370609814送免费视频教程。
- l3 v& Y6 |6 ?2 S/ S! ^3 [
GMT+8, 2025-6-19 04:48 , Processed in 0.049405 second(s), 22 queries .
