在设计模具中模胚越大,模具开框的精度越难以保证,这时,可以考虑用到模具锁紧块,模具开框尺寸比模仁尺寸大1MM,以基准角相邻的二条边加工到位,利用斜面的挤压作用,将模仁推向基准角,达到精确定位。模具锁紧块的设计标准可分为以下6点要素:
- p" Z) F9 [) i9 o" y }
( S. y+ {3 f. G5 G1 G6 [" N$ {, p7 R5 @
适应范围:
) Z! z/ b+ L* c: d5 n6 f H6 o1、模仁较大,降低开框精度时。
0 f: }3 S2 c7 e a7 H
. O, C" \" a1 H0 T
2、模仁料由多块组成时。
K9 Z; r* G) K. S4 F
9 q# E4 w, [/ l: g" J) Z! C设计注意:2 ?3 A5 R# c3 z' t; W
3、开框时,非基准角边加大1MM,模仁装配后中心与模胚中心是重合的。- z6 S. j$ {/ b a7 p; h4 u6 N6 d
$ D3 B& I( h. u. j8 N5 R6 T4、锁紧块底部离模仁底部留5-10MM台阶,方便取标准件。% B0 S: y% H; y# `8 }
5 X% R" ?, Z- S5、注意锁紧块处模胚上的偷铁不要过多,会影响模具的强度。
; V6 Q5 I# U2 d! |" v k9 N$ z+ B
6 V$ y" y" t" W% N" k( o+ E6、锁紧块的选择根据模仁的宽度与深度,尽可能的多排,尽可能的选择长的锁紧块,常用的尺寸如下图所示:0 B- F! z: a, b4 X E6 q' ^( i$ Y
* z* n2 H: Q/ P' N5 f% K# r
3 E. E U" B7 O9 M5 C想要了解更多资料请加微信:
/ D/ s( O( ]) m" W# l9 w% ~
, j. C/ E# N: b! S
( e X9 A! m" d2 h |
