查看: 881|回复: 0
[加分结束] 解决UG刀路运算慢的三个小技巧!
发表于 2017-12-15 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程的行业里很多的朋友都讲到ug在算刀路很慢而像:CIM等软件的运算速度快等等。以前也受过此类困惑。慢慢在工作中总结出一一套加快运算时间的办法。刀路参数的设定就没啥可说的,这靠大家在平时工作中的积累。给大家讲几个小技巧,刀路的运算的时间可以明显加快。在运算大模或曲面比较复杂的模具时效果更明显。
; h, p2 l) _4 U0 j
1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。
7 X# q' E# u. t# [6 |6 M* M
GMT+8, 2025-9-6 23:23 , Processed in 0.065454 second(s), 22 queries .
