查看: 1175|回复: 0
[分享] 模具设计最经典指南-模具报价(一)
发表于 2017-12-16 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.2 报价图的绘制及订料
模具报价资料有报价图和订料单;报价图也是模具最初的设计方案,它为模具订料提供参考说明。
4.2.1 绘制报价图
非通框模具报价图如图4.2.1 图4.2.2所示。
注明:
(1)模具因行位或其它特殊结构使得模框开槽,这时模具不应制作通框。
(2)线切割用料图中,料边距离f=30mm, e=5~10mm。
(3)由于行位引导伸长,所以边钉需加长。
通框模具报价图如图4.2.3 图4.2.4所示。
注明:
(1)在模具结构允许的条件下,方铁宽度加宽 (N值加大),提高托板强度,使C=5~15mm。
(2)模具(宽X高)为/450X450mm 时:当模宽<550mm,增加两个针板边;当模宽/550mm时,增加四个针板边。
(3)因有吊环螺钉孔,针板边到边框距离M/40mm。
(4)模具精框角位R值:当框深 1~50mm,R=13mm;当框深 51~100mm,R=16.5mm。
绘制报价图应反映模具的以下几方面:
(1)依据模腔数要求,进行胶件排位(详见5.1节)。
(2)确定胶件入浇形式,选择模具类型,如二板模或三板模。
(3)绘出模具机构的大体形状及位置要求,如行位斜度、行出距离及锁紧机构等。
(4)选定方铁高度,根据胶件各部位脱出后模型腔所需最大长度,使得H/胶件脱模最大长度+10mm顶位空间,如图4.2.3所示。
(5)绘出模具前、后模最大料厚要求如图4.2.3所示,前模厚Q,后模厚K。
(6)适当调整模具外形尺寸(宽X高X厚),使模具能在最经济(较小)的注射设备上生产。
4.2.2 订料
订料是在已有报价图的基础上,绘制模坯简图,填写订料单,如图4.2.5 图4.2.6所示。
: s& \( A4 G8 B( D
/ \- {  N+ k  n0 h* P4 c
坯简图和订料单的制作需注意以下几点:
(1)为使模坯简图和订料单传送(FAX)清楚,简图和料单中的数值(除特殊值外)以整数表示。
(2)模坯简图只反映模坯制作公司所做的内容,报价图中其它结构内容都须删去。
(3)模具前、后模型腔板(如图4.2.6所示,板4、板5),须注明开精框或粗框,及通框分中或非通框分中,非通框分中还须有深度值;对加工非对称框时,简图中必须详细绘出注明。
(4)拉令(吊环孔),对型腔模板厚/100mm,外形/400X400mm,注为“十字公制”——四边框中间位制作吊环孔;厚为<100mm,外形<400X400mm,注为“公制”——只在长度方向两边中间位制作吊环孔。
(5)模具镶件(如图4.2.6所示模镶件、呵镶件、呵中镶件)的料厚,应预留加工余量,在报价图(如图4.2.3所示,料厚Q、K值)厚度尺寸上加厚1~2mm;另外,所订镶件钢料需注明“锣磨正曲尺”。
(6)选择模具钢料应前模硬度高于后模,前、后模硬度相差HRC5度以上;当模具钢料需淬火处理时,选用M310或S136。
+ d/ {8 ~+ e* }
( C  \. r" q6 O
GMT+8, 2025-9-6 12:17 , Processed in 0.054215 second(s), 22 queries .
