目前,CNC高光加工工艺(铣削、车削加工)在大多数的工业行业中,并不被技术人员所熟知。实际工作表明它们只被少数的生产企业真正所掌握。其原因主要是以往的需求尚不是很旺盛,当然这也与认知是紧密相关的。今天我们有幸可以了解一下了。先来看看CNC铣削高光加工的外壳图。4 v/ D6 S: E7 Q8 b6 w. e
3 m) N. ^: r! ~8 y
近年来,随着高性能、高精度CNC机床的发展和性能优异的金属切削刀具的出现,CNC高光加工已有了很大的突破,以铣(车)代磨成为可能,已经成为机械加工行业相继追寻的目标。CNC高光加工的原理就是在精密CNC加工设备上,采用特殊的专用刀具,配合科学合理的切削参数、工艺来实现闪闪发光的加工表面效果。
2 _# j. m/ t7 p
【机床】
* C0 Z; l* d& w! r' a
使用精密型CNC机床是进行高光加工的前提。机床要有良好刚性和精度,如精密CNC精雕机(一般转速为:20000转/分)。 . {& m( T+ K; w( i7 F; E% L Q
【刀具】 % C9 \, P2 M; f4 ~; M6 S
实现高光效果得益于使用了金刚石刀具。金刚石刀具是CNC高光加工行业的标准配置。
: J2 @$ q8 Q7 Y0 Z3 X
好的金刚石刀具刃口在高倍显微镜下也看不到任何缺口的毛边。刃口能经受长期的切削而不变化。金刚石与有色金属摩擦系数很小,切屑不易粘在刀刃,不产生积屑瘤,因而在加工过程中始终保持刀刃对工件直接切削,光亮度能得到保证。 ! A) f) o' @# P9 _- Y
# _: |- a3 I5 D% Z/ y
高光铣削刀具的刃口较宽,并采用较小的前角或者是负前角以及接近零度的刃倾角,当高光铣削加工时刀具一方面进行高速切削,另一方面由于刀具前角很小,因此刀具的刃口对被加工表面形成了刮削和挤压效应,使工件表面获得了很高的光洁度同时产生了硬化层,提高了工件的表面硬度和使用的耐磨性。 9 N4 U; A/ f( F' H" \- ?8 t
刀具的几何形状除与工件的几何形状有关外,主要取决于工件材料的物理特性。加工塑性材料如铜、铝和镍时,刀具的前角为0o,后角一般在5o~10o之间。刀尖圆弧半径常用0.5~5mm,机床刚度高可采用较大的半径以降低工件的表面粗糙度,如采用较小的刀尖半径时,为不使表面粗糙度恶化须相应减少进给量。加工疏性材料如硅、锗、CaF2和ZnS时,刀具的前角一般在-15o~-45o之间选用。最佳前角除取决于材料本身外,还取决于机床和装夹系统的刚度,最好通过生产试验来确定。
Q& h. L( I; y5 E7 |6 C$ Z* R
高光铣削选用盘式铣刀,刀盘直径根据被铣削平面大小尽量选用较大直径、具有较好的刚性和很好的刀片定位精度。刀盘的大小会改变被铣削平面的纹路和效果,刀片数量可以是单片也可以是多片,但多刀片对调整各刀片的一致难度较大,也很费时,使用单刀铣削效果较好。
4 Z6 C% C5 ~+ J; R) Y7 v
金刚石刀具看起来价格昂贵,一次投资大,但天然金刚石具有极高硬度,非常耐磨。据统计,金刚石车刀寿命是高速钢车刀的25倍,每把金刚石刀具可以重磨6~15次。因此,每只零件刀具消耗费是微乎其微的,并能获得稳定尺寸和高的光亮度。 + {+ D1 h8 f' D: a( W
【工件】 : d0 i: \: H3 K( z& X, h
适合高光加工的材料有铝材、铜材、不锈钢等。加工铝材时,其光亮度是最光的,且对刀具的磨损最小;加工铜材时,其光亮度比较光,且对刀具的磨损次之。加工不锈钢材时,其光亮度是呈灰色哑光的,且对刀具的磨损也较大的。 & u0 e# e: U; C* u5 K: i
* e( |) \; ^+ J: x【工艺】 & M2 \, Z& f* p5 ]
镜面铣削的切削速度通常在30m/s左右。为了能加工出完美的工件,主轴在换刀后必须进行动平衡,以尽量减少动不平衡对工件表面造成的波纹。
8 c9 }) A8 d, a! C' r V1 V' j& @
金刚石刀具热传导性能好,切削量不大,所以不必加冷却液。相反,加了冷却液不仅增加了加工后的清洗的麻烦,而且,夹杂有铁屑的冷却液往往成为刀刃崩口的祸根。 " r# m" H3 c$ }6 I$ {! Z" q6 q( ~4 q
高光的缺陷在于对产品的外形轮廓要求较高且稳定,否则高光后会不均匀(大小边等)。
; @* G5 f& F7 I4 X
要获得包含所有相关信息(如刀具、材料和加工工艺等)因素的安全技术数据,并使之成为一种最佳的组合,这往往需要一个经验摸索与磨合过程。 ) x0 x0 S2 }6 W7 c
【应用】 6 d5 A9 {9 I: r5 {
在广东地区,五金件高光加工的趋势明显,铝片高光运用在数码产品外壳上最广泛,且高光后还可以第二次氧化,增强高光区的耐磨性,不锈钢高光在一些高档的数码相机和手机上也已开始运用。 ! U; O- k) r( k4 t+ e+ v5 P
青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:15807693780翠花老师,加QQ:3351136995送学习资料(来源前沿数控技术) : T* f6 K) o$ P/ l4 d/ }3 V
