查看: 727|回复: 0
[原创作品] UG数控编程同步建模之替换面
发表于 2017-12-17 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
替换面,以一个面为标准,其他的面和这个面对齐或者有一个平行距离,面可以是平面也可以是弧面。! m8 L, V! P1 @& _4 {
孔的底平面对齐到上面的平面
要替换的面指运动的面,替换面指对齐的位置,默认的是没有偏置距离的替换,也就是对齐替换。注意替换面一般都有一个错误警报,但是这个这个不会影响效果,可以正常确定,这个可能是系统认为有一定的问题,孔底面对齐到顶面,会一定的问题,因此提出一个警报。
平面替换为弧面效果,弧面也可以换成平面
添加偏置距离后的效果,这个偏置在实际建模中应用比较广泛,实际中经常会遇到平行距离的标注,可以利用反向按钮控制替换的位置。
) B- ~% y2 Q  I: C
青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
咨询电话:13602371351   微信同号   3118939683
5 P! P( m8 E: k6 O
GMT+8, 2025-9-21 10:44 , Processed in 0.100717 second(s), 19 queries .
