今天和大家分享一下排气的设计细节和原则。
9 s! P0 L$ \9 \& ~* E 首先是为什么需要排气?在胶料填充的过程中,模腔中原有空气,加上塑胶在高温的情况下分解产生的气体,如果不能一瞬间排净,将会影响产品的成型与脱模,导致出现困气等各种缺陷,甚至于气体在高温高压下会燃烧,出会出局部的炭化和烧焦。
4 ^8 L3 c$ X ?( d' b+ U 所以说排气是必须的。先来说说第一种需要设计的排气一模胚的排气:比如三板模的尼龙胶塞,A板开一排气孔,为了合模的顺利。同时,导套上为了合模的顺利,往往也会开设一6X0.5的排气位。! K& k% o& N6 X: I
" o/ k( Z9 {" @1 R% }* L
( ]% D0 D4 M j m3 a7 V
D' I W1 `. o# u! d
: w( ^- T. ~3 {! @7 H6 A
3 m) I0 ^1 ]! I. z- E- D
二流道末端的排气,下表是一个不同塑胶原料的溢边值/ t" A! J) } n/ M& d E Q
3 v& L: n) Z6 ^. N$ l
: F4 p# I9 O* q+ f
5 A; k( K T! n% o. _
6 f$ E4 J8 d* h. } | 三分型面上的排气:为了加工与清理的方便,一般的情况下是做在前模仁。或者说是有胶位的那侧 E( g& C9 k4 M* ?0 J
- X$ [" S& o) J6 t# X1 I
% N0 o/ b6 x2 g5 W! |9 j5 J
8 |, M2 B \* Y, `5 b4 Z" {8 a! q
' [0 _- o- r& f9 |$ t! H, P5 A2 ?3 g% g& ]. ~
7 G1 H: ^9 ~1 p) _# z& e# |
' Q$ f# u+ L, m6 M& c# ]9 l# W& B- l5 i8 ?8 B p$ B0 @0 L4 |% p W% t
四,利用镶件排气:填充困难或最后填充的位置,在镶件上注意做排气,排气须引至模个。尺寸如下所示:' I; ]8 I6 o0 N9 o9 U
$ L: J _- A$ |$ s$ S
* T* w3 X3 E7 N' E/ G
9 A& A4 ~; r, p/ \5 T4 R$ }
7 n. J# A9 o7 d* o- ] 五,利用顶针镶针进行排气:这一部分的排气,实际上多是利用配针的时候,配得比较的松来实现的。并没有故意人为的的磨一个台阶出来,毕竟,针的有效长度外的尺寸都是避空的。经常在深的实心柱位或骨位底加一针,兼排气与EDM时排液作用。& J5 N8 K: V+ |0 M+ m
9 o& p0 g4 `( t+ h' L* \
9 w- H. f3 _4 P% x2 _
* o5 s# O7 a) R8 k1 X2 N Q: p- c6 O3 U( r8 _: m
/ C0 W0 ~4 p" }
: z& e2 @; F F3 L 六,大碰穿位的排气,除了封胶的8-12MM外,其它的地方可以锣低0.2,一是方便于FIT模,二是方便于作排气,注意,另开一个排气孔引至模外。
T5 J2 M. ^" k2 D1 E# c! w' }( I$ j. L. I1 A3 Q# d
. b2 v7 h5 H0 d3 s; U4 J$ a8 b
4 `9 }9 ` o# M% [) t1 n, Q, G* e$ {0 o# Y
七,疏气钢:他的排气效果是与厚度从反比的,所以,他的一般厚度为30-50MM,精加工时不可以选择机加工,只能放电。这点特别注意,由于成本等原因,实际上很少用的。, }- }2 o2 g3 B6 q+ y% U# v3 p+ K- d
4 B( }+ b8 W# g" h) ?0 s
( x+ `3 M, |/ ]; |$ k* V5 u
' ]; @; y# l! W1 C6 y5 m
- m' I. Z& s5 G
% o1 b, _5 j) s! s' g+ g
' A6 _9 Z$ y5 G* H$ x6 \0 l1 h n: ]% J# }8 M" Q$ F7 V
