推荐答案 文件(F)-新建(N)... Ctrl+N UG_FILE_NEW 全局 9 O0 G5 h- K7 q& T" x0 x
文件(F)-打开(O)... Ctrl+O UG_FILE_OPEN 全局
% o1 x" I+ F$ y) z! x% g文件(F)-保存(S) Ctrl+S UG_FILE_SAVE_PART 全局 + _3 g# T$ X2 E7 u5 l2 \, U
文件(F)-另存为(A)... Ctrl+Shift+A UG_FILE_SAVE_AS 全局 6 M7 S3 k x' R+ v8 n3 Y4 a
文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P UG_FILE_PLOT 全局 0 }/ d6 R5 v, ^7 @: D% M3 L
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(G)... Ctrl+G UG_FILE_RUN_GRIP 全局 ( S3 P$ I+ Z2 q/ R2 ?2 Y$ D
文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+Shift+G UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG 全局 $ w4 T- u( o5 Y1 ?
文件(F)-执行(T)-NX Open(N)... Ctrl+U UG_FILE_RUN_UFUN 全局 # V% u! ^& O6 C: _
编辑(E)-撤消列表(U)-1 创建基准 WCS 特征 Ctrl+Z UG_EDIT_UNDO 全局
$ r5 s- X+ M- F编辑(E)-修剪(T) Ctrl+X UG_EDIT_CUT 全局
& n6 a1 [; K* A m2 @6 c编辑(E)-复制(C) Ctrl+C UG_EDIT_COPY 全局 % q; f5 `- t: O: ^6 e3 O$ n
编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V UG_EDIT_PASTE 全局
/ B9 v4 j# P" V$ b. K+ N' `编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D UG_EDIT_DELETE 全局 ) |* X3 |7 v' F) F
Delete 全局
5 P( k/ O+ j/ P2 F1 Y: R2 \编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F) F UG_SEL_FEATURE_PRIORITY 全局
2 t c1 {4 L4 M5 u9 ~/ S( t1 |编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A) G UG_SEL_FACE_PRIORITY 全局
% V+ v5 J4 z$ ]2 Z8 ~编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B) B UG_SEL_BODY_PRIORITY 全局 3 Q+ S) P1 p. Y* g/ a" a& E* F
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E) E UG_SEL_EDGE_PRIORITY 全局 4 |* n& A# m, t) Q
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) C UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY 全局
}! ]" _+ @5 b6 I2 D编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A UG_SEL_SELECT_ALL 全局 # h; j: c7 B, W2 h% {
编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)... Ctrl+B UG_EDIT_BLANK_SELECTED 全局 5 q' @" j. ?( W6 i) h; w% P
编辑(E)-隐藏(B)-反向隐藏全部(R) Ctrl+Shift+B UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL 全局 * }+ O$ D( R! w6 H w
编辑(E)-隐藏(B)-取消隐藏所选的(S)... Ctrl+Shift+K UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED 全局
3 E1 d' e8 z( N% C1 o0 p7 Z' h编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) Ctrl+Shift+U UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART 全局 - U8 J# ]' e5 E5 c6 j
编辑(E)-变换(N)... Ctrl+T UG_EDIT_TRANSFORM 全局 1 W$ }. E6 T; h4 t
编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY 全局
* m0 C+ T- Y7 G! v5 c视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+Shift+Z UG_VIEW_ZOOM 全局 - k: `4 u/ v0 f
视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R UG_VIEW_ROTATE 全局 $ V. ]" y+ c5 R( T- f; R2 G# `! O
视图(V)-操作(O)-剖面(C)... Ctrl+H UG_VIEW_SECTIONING 全局
! J' g4 d2 e$ O) C0 x5 h视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+Shift+N UG_LAYOUT_NEW 全局 7 e. i# I% |; I# |+ b/ K9 w/ P
视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+Shift+O UG_LAYOUT_OPEN 全局
; x) {/ F9 o6 t- F视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) Ctrl+Shift+F UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS 全局
# D4 V" x! f' Y% W( O, @, t视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)... Ctrl+Shift+H UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE 全局
% ^1 z' v: d! o. t% W视图(V)-信息窗口(I) F4 UG_VIEW_INFO_WINDOW 全局 S" P) o2 q6 q7 r
视图(V)-当前对话框(C) F3 UG_VIEW_CURRENT_DIALOG 全局
( A" i9 q2 g' M视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 UG_VIEW_RESET_ORIENTATION 全局
9 ~0 P) c) v3 `' B. I6 p7 [+ I0 T插入(S)-草图(S)... S UG_TOOLBOX_SKETCH 仅应用模块
, ~! Q' }5 l5 w* ?% F: ]插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... X UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE 仅应用模块
5 J4 [* N4 k0 b插入(S)-设计特征(E)-回转(R)... R UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE 仅应用模块
% G/ s) r: v7 R( T9 \8 y插入(S)-裁剪(T)-修剪的片体(R)... T UG_MODELING_FF_TRIMMED 仅应用模块
$ l$ n, t- M& \6 K) x插入(S)-扫掠(W)-变化的扫掠(V)... V UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE 全局
2 e2 A5 d# V9 c+ [' M格式(R)-图层的设置(S)... Ctrl+L UG_LAYER_SETTINGS 全局
) i2 H6 P+ |+ L1 [" D格式(R)-视图中的可见层(V)... Ctrl+Shift+V UG_LAYER_VIEW 全局
3 u" q6 u7 |, T+ c, y0 A5 j% ?格式(R)-WCS-显示(P) W UG_WCS_DISPLAY 全局 ; ~0 V) c0 d! u/ F
工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E UG_INSERT_DLEXPRESSION 全局 7 k% C, |- d" p- E
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)... Ctrl+Shift+R UG_MACRO_RECORD 全局 M" C/ R* D5 s# ~/ l1 K& v
工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+Shift+P UG_MACRO_PLAYBACK 全局 4 }1 z; f$ t; w9 }$ Q
工具(T)-宏(R)-步进(S)... Ctrl+Shift+S UG_MACRO_STEP 全局
* L9 C4 c ~( t/ r' ~: c( U9 G工具(T)-日记(J)-播放(P)... Alt+F8 UG_JOURNAL_PLAY 全局
* g/ l {2 u. J x, c5 F, w, S工具(T)-日记(J)-编辑(E) Alt+F11 UG_JOURNAL_EDIT 全局
) b0 v% P, }7 I7 p! ]: r信息(I)-对象(O)... Ctrl+I UG_INFO_OBJECT 全局
' f' m8 k: I; a9 c分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图表(R) Ctrl+Shift+C UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS 全局
2 d E7 d# z' w( |5 P. Y首选项(P)-对象(O)... Ctrl+Shift+J UG_PREFERENCES_OBJECT 全局
: {/ A) H( ^; z5 t! \首选项(P)-选择(E)... Ctrl+Shift+T UG_PREFERENCES_SELECTION 全局 5 x. J- M3 p, A! e/ f9 k
应用(N)-建模(M)... Ctrl+M UG_APP_MODELING 全局 , j& f% b9 |" W1 |& T
M 全局 + v3 I2 r+ A t j1 G
应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S UG_APP_STUDIO 全局
8 X* [: {+ w, P; u5 M9 p2 _应用(N)-制图(D)... Ctrl+Shift+D UG_APP_DRAFTING 全局 * P( _) A* J: ~- b/ @, T
应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M UG_APP_MANUFACTURING 全局 0 x% a4 w% Y8 i- D) e
应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)... Ctrl+Alt+N UG_APP_SBSM 全局
5 W( y% Y- f9 g S+ p" n应用(N)-装配(L) A UG_APP_ASSEMBLIES 仅应用模块 0 C z: y& [; V
应用(N)-基本环境(G)... Ctrl+W UG_APP_GATEWAY 全局
% H# e* o8 q: ^3 @帮助(H)-根据关联(C)... F1 UG_HELP_ON_CONTEXT 全局
' Q6 j& q& ?6 O7 d0 t& G) Q刷新(S) F5 UG_VIEW_POPUP_REFRESH 全局
( W5 E H1 I' p, Y0 l: y) _0 m适合窗口(F) Ctrl+F UG_VIEW_POPUP_FIT 全局 8 _3 L+ i/ M7 z- t5 J; h: C
缩放(Z) F6 UG_VIEW_POPUP_ZOOM 全局
/ A+ Z3 D% ]( H2 u) L旋转(O) F7 UG_VIEW_POPUP_ROTATE 全局
0 b! Q3 C$ C+ j) W' P/ e2 h定向视图(R)-正二测视图(T) Home UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI 全局
* C: {( u+ Q% G; _2 Z4 x1 u定向视图(R)-正等测视图(I) End UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO 全局
1 Z9 ~. c. u3 w/ c定向视图(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP 全局 ' Z5 |; C; ?9 o. Z0 |, J
定向视图(R)-前视图(F) Ctrl+Alt+F UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT 全局
* R! m; w1 N5 _3 f+ O! i O8 t定向视图(R)-右(R) Ctrl+Alt+R UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT 全局 & c. o4 i% I: C5 y4 j$ i6 q% J
定向视图(R)-左(L) Ctrl+Alt+L UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT 全局 5 _4 R4 |7 R. O0 i3 t. @ s% t
捕捉视图(N) F8 UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW 全局 |
