在生产模具时候为了提高塑料模具的质量,最大限度减少模具质量问题投诉,满足客户的需求,对模具制造常见问题进行总结、归纳,并建立标准,按要求执行。根据我们的生产经验,我们把生产标准模具总结为以下三十点:
H" L- `4 ]3 r; q n+ b$ [9 A
! t$ l, ^3 v: _5 B7 w/ F/ `- y
1. 小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑;
- N+ i% `) p! I
2. 模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤; 8 S5 o5 y* Y- |5 D2 O8 T
3. 模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外;
+ j& @; X% W* F* x
4. 内模和模具零件未经同意不得有烧焊;
( A0 f4 U1 m n9 H8 s- v; W5 S
5. 模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册; ( A, {$ m) x8 u
6. 尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面);
1 t7 c- V& [+ k2 K5 ^
7. 内模胶位面的表面处理必须依照bom表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,cnc锣床,火花机)也要用油石省亮;
' d/ |/ z6 R6 ]# M" q3 D2 D2 V
8. 所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明; ( s* l' \4 {5 P0 N* L
9. 所有模具的前后内模,镶件,行位,斜顶,直顶(推块),铲鸡等需要在底面或者侧面加工一个腰圆形的坑位,把材料名和硬度刻出来;
: n0 `8 Y' L- g10. 行位,推块,铲鸡,唧嘴等重要易磨损零件必须进行氮化加硬处理;
" U7 q* m& o! g5 u
11. 行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,hasco(dme)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽;
; T2 n1 M4 ~2 l7 i3 T. P& M4 i9 N12. 行位斜导柱必须压紧,不能转动和松动。斜导柱尾部必须要加工成半球形或圆锥台形,有利于保证行位正常运动。同一行位上有两支或者两支以上斜导柱的,斜导柱的长度、大小和倾斜度必须相同;
+ ?; b, \( |1 x/ ]13. 斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或cr12加硬到hrc40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角c角。需要有斜顶导向板(青铜)。不得烧焊; ; D7 C; h4 t" [# Y
14. 流道和进胶位需要省光#400-600;
6 x: V3 t. @% P) k. o15. 顶针,司筒,扃顶针,斜顶和顶针板要刻上相对应的识别码,便于安装。如果在产品上,顶针位置不是水平面,需要将顶针座做成“d”型或者采用防转销键定位;
7 m9 K- q7 q$ J16. 顶针采用hasco或者dme标准,选用哪种决定于bom表或者其它正式通知的模具技术要求; + P- e$ M3 R' {+ I. K4 a9 g$ R
17. 加工运水胶圈(“o”形圈)槽,需要单边预留0.25mm的间隙,一般胶圈要预压0.5~0.8mm.如果不重视这一点,胶圈很容易被压损坏掉,造成漏水;
: a% ?$ c5 Q7 C2 z2 C+ N' ~: @! \18. 唧嘴要氮化,需要做止转销。唧嘴半径必须符合图纸要求。唧嘴没有氮化,走模前可能已经被撞伤;
2 }) F6 ]7 E9 g) m19. 常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm; 8 v w) m- Y. r5 n' c" a
20. 定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸;
) U& h- m( T$ j! k% Z* N21. 水嘴的规格请根据bom表或者确认的模图,水嘴沉头孔必须按照模图进行加工和安装。钻孔不得钻偏,锐角需倒角; & d$ J2 f- a. e3 J7 j. g5 r
22. 运水必须打上ini,outi,in2,out2………;
! l* _- N& t& s: z! U# n/ h23. 所有打在模具上的字唛必须工整,端正,不得歪扭;
& M, s9 A% K$ Y, Y: m( o24. 模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装; . D' _9 `+ m( f5 a1 c7 F' Q
25. 所有螺丝和模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是1.5或者2;
- r1 U0 `1 H$ m* _* S& s: a26. 热嘴线槽必须倒圆角,以免刮伤电线;
8 d5 O; T M# C8 S. ^# n27. 把热嘴id卡装在模具面板侧边; & z- K& j2 c& x+ A5 S
28. 模具移交验收:需要配合模具工程师按“模具检查表”验收通过才能打包装走模;
- G6 P4 T: G0 T9 o29. 移模前需对运水进行测试水压(100pa以上)验收运水后,需用风枪把水吹干净;
, N* U/ _3 n# y5 r# e7 C30. 模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。 5 Y4 H1 A3 \7 K9 Q6 w- M4 Q& Z; G% e
# ~! f* e7 e2 B+ O' C |
