创建方块命令默认情况下,在建模空间没有,它是存在于冲模工程里,但是作为一个中心对称的长方体创建方法,这个命令在建模里应用非常广泛,而且一般的零件都有对称特征,因此,掌握这个命令,对于顺利建模有着非常大的作用,有时这个命令应用比长方体还广泛。 利用命令查找器,输入命令名称,找到后,将命令添加到相应位置,大家自行点击一下即可,就能正常使用了。 中心和长度:指定方位里是利用点的方式来控制长方体位置,一般情况下都在绝对零点,当然也有特殊情况,大家要知道如何调整方块的中心,中心处有一个动态坐标显示,其使用方法参考前序讲解。X、y、z长度也是要依据基准坐标系中的方向来进行填写即可。 有界长方体:对选择的面进行包容长方体创建,默认情况有一个1mm的间隙,这个间隙是所选要包容的面全方位的间隙距离。间隙设置可以根据实际情况自行调整。 有界圆柱体:这个与上一个原理相同,只是包容出来的体为圆柱体。 青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979
$ l& Q3 Y! ^4 ^" h+ X |
