本经验为大家分享一篇proe怎么判断草图的参考平面方向的教程
/ |1 N5 L% ]" F7 ~. r2 r2 L. p) o# n ~
首先,我们打开proe5.0软件,利用拉伸、圆角、倒角命令绘制任意一个物体形状,比如,我们可以绘制如下图所示的图形,记得要把平面显示开启。现在有TOP、FRONT、RIGHT平面。
/ ]: y9 d4 q) a- l
4 P0 n% {7 q" O0 d
0 z+ ]* K) C/ R8 n! e9 \, _现在,我们尝试第一种方法,以【TOP】平面为草图平面,注意草图的方向,也就是箭头所指方向,我们把方向统一旋转到垂直于屏幕往下,然后我们选取倒角的一条边(或者倒角的那一个面)作为参考平面,【方向为(左)】
, E! o& r( W& z! W
# P$ j! I* p5 |/ F$ f; o
! v6 L# C' A. l, l! p+ Q3 D现在我们试试把方向改变,草图平面top不变【方向为(右)】,这样,你会发现那个面已经跑到屏幕的右边了。
& z% C' x# ?" C" N
2 W& P% a0 j' @7 j& K
) _; _* V! u$ q3 x5 \9 p( I! c+ e( v/ K) C$ E1 A; t
同样,我们保持草图平面top不改变,改变方向,【方向改为(顶)】,这个参考平面就跑到平面的上面去了。) { {2 v. \; C3 F; u" H
2 }, e: ^: M0 n- b
+ \# A* }+ L1 \5 y( L5 D
' {; m# p9 @1 Y5 g
最后,我们把【方向为(下)】,意思就是这个参考平面相对于这个草绘平面的位置,即当草绘时的箭头往下时(往屏幕方向),这个参考平面设为哪个方向,他就往哪个方向走。5 H! B7 }. f- n$ l4 T! x
( p' w; F* N& ?4 _0 ~' f, B5 l
. ]9 c% t/ a" a E. A2 _$ ~
. F8 m$ k$ R6 u2 U4 U: o( v现在,我们试试别的平面,具体如下图所示,这样就能分的清楚了吧。5 L/ a5 e# W9 o5 ]. x" o" q; s
2 p4 q M& m+ s8 P
5 `$ p( F0 B5 }, `# C3 ~
! N% }/ [6 d4 D" I
0 O8 H: D/ o3 v) _7 z1 G
+ X5 E+ O) M: S/ V- D i! K m. m: P3 H
& p% b! Y- f/ }: R; m2 L2 B/ m
z4 d% ]' _0 F1 E8 y
; g/ h9 U: _6 b) a( D3 x( V, h7 N9 w( n! H5 v m. I4 n
+ g) g6 G1 I4 m3 p0 ]+ i2 B( R, U! z% }1 n+ U' d3 ]; Q1 ~ J3 B
