查看: 1087|回复: 1
[分享] Ra可达0.01μm!CNC铣削如何实现纳米镜面加工?
发表于 2017-12-17 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜面加工系统是用于对正在旋转的刀具进行整形的系统,通过使用经过整形的刀具进行加工,可以实现镜面加工。牧野iQ系列机床配备该系统可进行超高精度、超高表面质量的加工,其精加工表面粗糙度可达到Ra10nm,极大减少了抛光时间,避免了传统加工工艺中手工抛光导致的光学曲面失真的情况,非常适用于3C、车灯行业的光学模具加工。
: @. b) `/ v8 Q7 O
; i+ ]) Z7 ~9 V: j" `4 q$ A
4 @  x6 P) o% c9 {6 ]
镜面加工系统实现刀具整形效果
5 G$ {/ y1 [2 K* V- f
4 Q5 j  F# O. m& t6 p6 T
1)提高刀具径向跳动精度
由于刀柄刀杆本身的跳动精度以及装刀时认为产生的误差,传统加工中刀具都存在一定的跳动,镜面加工系统的修整,可以改善由于刀柄精度、刀具精度造成实际装夹后的刀具跳动问题。
% b# w, m0 Z, a( ?- S2 ~9 f' s
2)提高刀具的形状精度
针对刀具真球度较差的刀具,尤其是加工一段时间之后磨损的刀具,镜面加工系统可以提高刀具真球度。
1 J8 |* {  D" X' S; J  p
3)改善刀具表面粗糙度
对于表面粗糙度较差的刀具,整形功能可以改善其表面粗糙度。
0 z" W) L+ F3 }! p
" {+ ~" u+ ?) e  X1 k/ }
镜面加工系统的构成
1 y2 f4 Y6 c/ N2 m7 e! c- M% Y1 |/ l  u9 j3 |- O" X- ^, Y
镜面加工系统由功能程序、刀具整形装置、校准砂轮、GC基准砂轮、刀具整形装置润滑器、高精度工件自动测量装置、刀具形状测量装置构成。
* _- @: a6 X! ]* p% x7 g  R# R
1)功能程序:实现刀具、刀具整形装置、工件自动测量装置及刀具形状测量装置的配合的数控程序
2)刀具整形装置:校准装置,对刀具进行磨削修整
3)校准砂轮:修整刀具使用
4)GC基准砂轮:修整校准砂轮
5)刀具整形装置润滑器:在修整砂轮及刀具时进行润滑
6)高精度工件自动测量装置:用于检测砂轮直径及跳动情况
7)刀具形状自动测量装置:用于测量GC基准砂轮以及刀具
+ }" j& F2 k$ {) ~1 t3 l  A
0 M8 s) l/ U+ E7 s
镜面加工系统的特点
- @2 O3 i" _- w8 B/ e
镜面加工系统可以改善刀具跳动、真球度及表面粗糙度情况,提高刀具加工的表面质量。刀具的修整功能可以实现刀具的多次使用,极大减少刀具使用成本。配合牧野iQ系列机床,可以实现高质量的镜面加工,减少抛光时间。
3 M1 ]& G: z1 H4 G. [" C2 s/ n
9 E2 y( l% P4 B3 @
9 g+ F3 u* \! {' K
-End-
8 u: U' D9 g6 s8 g5 i, w
8 L- A$ w, n- n2 j( D; `+ u/ a8 F
8 ]* `8 `" E- J( X
发表于 2018-2-22 11:39 | 显示全部楼层
各位高手,过来围观啊。。。
GMT+8, 2025-6-20 01:34 , Processed in 0.079035 second(s), 23 queries .
