2 p7 N$ c) e' \6 R$ B2 f( b
& R D! x$ W$ y% Y4 e3 w+ H& F, k/ `0 d$ _+ D" ]9 t
模温机的全称为模具温度控制机,也可以称为模具恒温机,模具控温机,针对应用行业领域的不同,又有不同的叫法,又可叫高光模温机,速冷速热模温机,蒸汽注塑(高光)模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸模温机), 模温机主要包括:控制器设定的温度与模具一致;影响模具温度的可以直接测量。模具温度控制在生产过程控制中的重复性较好。联合控制是上述方法的综合,它能同时控制流体和模具的温度。在联合控制中,温度传感器在模具中的位置极其重要,放置温度传感器时,必须考虑形状、结构及冷却通道的位置。另外,温度传感器应被放置在对注塑件质量起决定性作用的地方。连接一个或多个模温机到注塑机控制器上有很多途径。模温机还可以自动控制。 9 Q1 c7 Q9 j+ D0 D% F! t9 N
9 R( R8 v* ^/ i# Q3 X: [油加热器,水温机,水加热器,辊轮温度控制系统(辊轮模温机),橡胶机械控温机,密炼机恒温机,高温模温机,高温油温机,高温水温机,温控范围:水温机35-180度 、油温机45-350度。 世界上最早的模温机,就是用一台泵浦装在桶里的热水送到模具上,让它来回循环。多年来,经过几代人不断的技术改进,不断地完善,才有了现代的模温机,说白了,就是在最原始的模温机上,加了很多功能,如报警功能精度控制。 模温机产品主要部件均采用进口国际知名品牌的元部件,油温机的核心部位-加热器,加热丝源自瑞典,经特殊的工艺加工而成,加热器呈插入式管筒法兰型,采用中央部分加热,解决传统的局部过热现象,导热均匀,使用寿命长;泵浦采用台湾元新高温油泵,运转平稳,噪音低,轴封均采用加强型,无渗漏之担忧;整机管道系统均采用304不锈钢一体成型,导热均匀,减小管阻及锈垢,使得导热介质更顺畅的运行;设备采用进口双组PID微电脑控制系统,替代原始的按键式操控系统,电器组件均采用施耐德系列产品,延长使用寿命,故障率极低,搭载欧姆龙温控器,控制温度范围广,控温精准,将温差控制在±1℃。 9 A. |4 B3 }. y) ^, }
