ug软件是一款三维建模软件,通过软件可以大大提高设计编程效率。在机械和模具行业广泛应用,深的大家喜爱。下边介绍在加工模块中如何创建加工坐标系。/ P) \$ B2 h# ~2 c$ B: C
6 X% q& S: T* Z$ f6 ~6 ]6 E, k/ V* E" c# P
首先打开UG8.0软件,先创建一个加工模型,依此为例,进入加工模块,如下图所示。5 M. b0 P! P @
+ B' m- Y1 {. V! c3 l
, s8 ~5 h) `7 A. Z$ P2 o1 z* Z% H要进入加工步骤,首先要创建加工坐标系,也就是机床的坐标系,点击屏幕左侧:工序导航器,进入几何视图模式,如下图所示。3 [9 ^ G! \3 c2 X+ K" G
( c5 e4 ]# @6 b5 J& h7 `
- f. w$ |" \) E7 ^1 ?3 |7 b5 f+ G/ x& b" e0 p
点击:MCS-MILL坐标系前的加号,然后双击此坐标系,进入机床坐标系设置对话框。
% G$ O( l/ A0 x) c; w+ l5 x: ]9 v
2 x/ x9 m; I$ t9 b4 _. U
. O Q2 I& G4 Z
$ ?# l6 m2 [) y6 H$ o
( N5 K9 v2 ^! m
/ t3 d( e& @& X9 J [( u
在机床坐标系设置中,点击CSYS对话框,进入CSYS坐标系设置界面。" |1 E/ g4 R* V$ v4 A
2 ]& T3 E; c% f- I8 s5 p7 f
" z/ N0 c9 Y C$ @类型选择:动态,参考坐标系选择:绝对—显示部件,然后点击:指定方位操控器按钮,进入方位坐标系对话框。
# Q; U; z. _8 F- Y0 R
. k7 }( y/ h4 h
' q; }% u8 z: ^! O$ h" p
+ e, n" f. L, e1 ^在对话框中,输出坐标系中Z向距离设为65,这个距离为到模型底部到上平面的距离,即我们加工坐标在模型最高面,其他默认,设置完点击确定。
' t( o5 L' Z) G; z1 s1 f4 W
4 ~! Q) t* T; y" s7 v3 a0 J- a* f( f$ R2 w3 E0 m# o
9 C1 ?+ _; z+ {+ m8 S; H然后返回到机床坐标系对话框,在安全平面设置中,选择:平面,点击进入平面设置对话框。% Z) C6 L% a! P: W6 J
, M0 I# N0 T1 F3 L, B
点击模型的上平面,安全距离设置为5,这个距离是我们加工编程时的安全刀距,不用设置太大。全部设置完成之后,加工坐标系就全部创建完成了。7 o' o1 D& c# w9 Q2 Q8 [5 x! r
. ?6 _" ?, |6 O. c5 l. Z& h4 P1 N5 s( C1 a* K
^3 z% J7 Z2 ]5 {: _8 E
* x% [5 ]: i1 r' L |
