9 打开非切削参数进行设置把碰撞检测关掉,进刀与退刀设置为开放区域选择线性。/ Y) H9 X. r. `9 ~
10 切削层我们设置1MM每刀。0 ]" p( ~1 V* ]3 r+ e3 r# j
11 设置主轴转速2500 进给900。
' n) K) q# U, j% K12 生成即可。
3 B+ q ?+ o4 o
8 i) @7 q# E" G4 C0 b, i+ E
1 s7 s8 I- S# q9 s0 c# b9 u
13 新建一把T03还是7MM的刀具作为8MM的假想刀,当然在加工一定要用8MM的刀具,参数一样生成即可,一刀走。
# i& p' b1 z8 L" L8 R% D: ^
: T" n3 b$ L# M7 i
14 接下来加工流道
7 N& u2 K0 T0 E2 E' {15 同样新建一个标准驱动,这一次切削深度是4MM我们每刀以0.3的进行设置
/ `! `; {1 @3 |5 R16 主轴转速2000 进给为 1500
7 @/ M2 P+ K2 X q# ]17 非切削参数改为无,退刀与进刀一直。/ c% k6 `$ _8 z
18 生成即可
, [9 I9 e! ]$ E
+ `' k, h# r+ R7 C
0 i4 E2 w2 N/ }! F- g8 T7 k4 M
) N5 N/ a+ T3 D0 k ?% O
! a: e/ B% b. d- U8 {3 ]7 z1 Y |
