ug的制图功能也是相当强大的,比CAD要方便、灵活的多。
G; F @8 f% U0 H0 x% h4 S' x3 P4 s2 J$ o
3 v/ S' r2 }& R5 O进入制图模块(模型我已经建好了,直接说出图),
& G' b! Q" _" ~方法:开始—制图 或者直接按 Ctrl+Shift+D就进入到制图模块了
9 q) Y' ~ v* {- P2 g& R) O
1 }2 O" S- q8 f6 {# l$ `
# Z) N+ ?+ w* a( Q
2 e: g0 m% o( x4 |$ o: |2 B! t3 X% c8 y2 R! X% }
选图纸,很简单如下图
) Y# s" @( A- R5 A2 i1 m, X W/ {
5 ^( P0 E4 n1 M5 J- y
/ _" b" K+ V8 m0 @
. Q5 I8 b% P( A' t% `) w2 z
- L1 y0 I+ H0 A$ g4 O: M添加投影视图& }' I0 |1 x, a" h3 m3 q7 t1 F
0 y+ K5 u7 N3 t- R" t
. F+ {/ P4 {9 U
; O* q8 R1 p& `, E" Q- _; z) y
" h% R6 S6 R& e0 Y* F如何添加剖视图,局部放大视图、局部剖,断开视图等等。
8 p1 r1 F9 H1 ?) z$ {% L+ v' d
. q' ~; b& T) U( w$ S* ~1 T7 A, s
- F; C |7 H& ^8 d
3 q) Q! x. Q- P, B. H# x
+ q/ i+ R! Y- h9 `' O我简单标注了一下,接下来我们导入图框,图框根据自己公司需要自己画好,放到自己能找得到的文件夹中。我的图框如下/ W) W4 s% i: d: D5 v. E9 [ j/ H
方法:文件 — 导入 — 部件 — 确定 — 找到自己的图框 — 确定
# ^' ?; @6 x" X, `& Q: J( G
* s, e0 Y9 k1 }5 q8 T) {6 o4 G! _
! I, N3 K8 f. h; m! j5 x
' T2 H: c) T4 ?/ O0 b
+ z0 ?5 M6 O1 E# r5 @
+ |$ _% H& X1 X$ E9 p3 W当我们把兔做好了,如果以后你的模型改了,怎么修改工程图,很简单只需要更新一下就ok。
" x* q" g2 {+ r; p- y# Z
9 S. z5 A% ^' f, i' n6 W* J
, A& ?3 u! C' Y1 j( T% E" u
5 |* v5 k1 ^0 ~9 ]% q
UG出的工程图如何转化成CAD,这就简单了9 R( f- g3 r. d6 y
首先你要转成CGM(多义线图),再把CGM转成CAD就好了,看下图
/ z. m) ~( i6 L( C+ c* H: m
6 u! n/ x' Y& b4 v+ R然后再选 文件 — 导入 — CGM — 刚才导出的图 — 确定
) z7 k9 I/ [# u& q4 }
/ ~5 @0 v& V! f然后再把它导出去,这样导出的CAD图纸很全,不会丢失文件的。
# W* ]3 Q0 _% ?/ [5 V7 L
B( i8 T% Q6 o+ W3 i( m7 G G9 R# F8 z
: n% _0 A4 Q) X1 Y& _6 r# U
& W" t5 q+ b, n' m) Z5 r( v; b |
