在产品设计中构建前先了解产品很重要,以及从视图的角度来构建任何的产品,很基本的三视图,俯视图,前视图,则视图,三视图并没有规定先从那个视图开始构建,这方面是需要根据产品形状而定灵活切换的,本贴案例是通过前视图和则视图,两视图捕捉第三视图,如图下说明。' O( j% _7 _! \
% ~# y, b; f$ Q! o
步骤1;IGS格式导入ug中逆向点云的产品形状,注意事项首先要(定位)然后再分析产品与思路,简单的去拆分思路方法,红色点以上分为顶部区域,红色点以下分别为另局部,可以了解为分开两个局部后再倒圆角。
- |8 }6 Q! ?/ \' p. Y/ B
9 d3 a8 z7 @- P" i0 c- ?9 |6 _0 b
步骤2;先从正面的前视图中心曲线开始绘制 红色点的位置是圆倒角 注意要拐角,然后再绘制则视图的曲线。
+ S) q5 d( l( m9 Q0 H; X . P: i0 b% Q- J5 m X( {+ o
/ u7 ?$ L2 i; \8 W6 }
步骤3;其实顶部的局部像U形,不能够直接构建网格面,所以得先拆分两个曲面,其一用艺术曲面功能,通过截面线和引导线来完成。
/ ?' s4 b8 V" p# `
6 r1 d+ c" F# C8 M* m) D* _
5 D2 O8 B u4 v; s0 n步骤4;顶面只需要半圆形的曲面,所以将外围的曲面用修剪片体功能 剪掉。/ q& Y& j; T5 j* M. X2 R4 a
! H A; d. M# U0 r0 J" E% g1 }6 |/ V+ X8 J2 g
8 C9 B; V, [! z9 N9 K6 b: s$ h& C* {; C
+ m6 W6 A7 s6 v: [1 r$ Y( B
步骤5;其二通过曲线网格构面,添加几条截面线和引导线来控制曲面的视图的饱满度趋势。
: V& o* R% |; S0 [3 m
7 Q4 V6 m: ?4 I2 m2 @1 D$ f
步骤6;然后在前视图中通过曲面上曲线,调出另外的局部的相交线。
& I: F; }+ a3 |4 Z ( S( G0 h1 `+ n' k) ]0 D
( O8 A# {& x4 C* V; B; Y( b1 f/ o
步骤7;再通过艺术曲面功能绘制下面的局部区域,通过两条截面线和一条引导线,注意事项这两条截面曲线是产品的主要外观面要做全相切。
5 u2 V. U% Q/ E3 u
& Q$ p; u- a$ ?) M
. G' r- {8 s' P0 Z& k T2 I步骤8;开始处理的产品轮廓线的位置,轮廓是蓝色点云 从前视图绘制曲线,最后把多余的部分的曲面修剪掉。
3 O; e9 ?" W* B$ \1 k( s5 E% M6 p
( F V& i2 ]$ _1 o2 |$ r+ w& Y, k' ^1 [+ Z% ]3 z
, [; _* C7 T8 \ k; g, y' u/ w, V; \5 E9 `% B. B0 Y
步骤9;两个局部的片体用修剪和延伸里的制作拐角功能 ,然后处理的红色点位置用边倒圆半径为20。9 e8 F# d3 x5 e6 M2 z
' _3 U$ z3 k, {/ B4 S* H0 I! @. Q' E8 A6 N
0 u/ J' |4 J6 g
步骤10,然后通过加厚功,算计是法向的方式,不能够直接用沿矢量的方式不然会出现非常尖锐的曲面。+ A1 {8 n' Y, W5 G' [3 q
% g+ W$ i! q% K' a, x- P; z9 N& k2 z* h
步骤11;最终绘制一半然后再镜像几何体,整体就自然完成了。
# X1 c; J7 F" `
6 f* y4 ]$ m4 W- Y6 g& ~# V( ?# d8 a$ j- k1 I: ^
