一、导入模型 在ug软件中,导入如下所示模型。 二、分析破面 1. 分析→检查几何体→片体边界→确定→选择要分析的片体; 2. 中间出现红点的地方为破面。 三、修补破面 1. 放大此处,这2个面有问题; 2. 切换第2层为工作层,点任意面为种子面,两破面为边界面,抽取区域面; 3. 单独抽取如下3个面,图层第2层计数显示4,面的颜色改为草绿色; 4. 修剪和延伸这条边; 5. 修剪片体; 6. 缝合4个曲面和片体; 7. 移除参数,删除第一层原始片体,分析结果如下,右下角红点消失; 8. 重复以上步骤,逐个修复破面,直到中间的红点全部消失。 四、经验总结 1. 因软件兼容性不好,转档产生破面 PROE和 UG转档:PROE转出STP档,UG导入STP档,NX4直接打开PROE易产生破面; Solidwork直接读取PROE,再导出X_T格式转档到UG,Solidwork兼容性较好不易产生破面; UG、Solidwork、MasterCAM都是Parasolid核心,通过X_T格式转档不会产生破面; UG通过X_T转档到MasterCAM,因MasterCAM主要是曲面操作,所以只能通过IGS转档到UG * n* ~$ U, `$ v3 {: A5 h5 a
2. 精度问题 3. 破面主要类型 4. 补破面主要指令
5 H! d/ w* [7 R8 h: d- {( j3 H$ A |
