一、塑胶模具的基本组成及作用
结构 | 组成 | 作用 |
成型零件 | 公模模仁、母模模仁。 | 使得成型的塑胶产品获得所需的形状和尺寸 |
浇注系统 | 主流道、分流道、浇口、冷料井 | 使得塑料熔体平稳且有顺序的填充型腔中,并在填充过程和冷凝过程中把压力充分传递到各个部位,以获得内部组织紧密、外观清晰的塑胶件 |
导向部分 | 导柱、导套 | 确保公母模具合模时的位置精确性 |
顶出机构 | 顶针、顶出固定板、顶针垫板、支撑针、复位针 | 实现产品的脱模 |
抽芯机构 | 斜导柱、滑块、压紧块、块定位装置、抽芯油缸、型芯 | 实现与主脱模方向不一致的侧孔、侧凹等型芯的脱模(行位) |
冷却系统 | 各循环水路 | 为满足注射成型工艺对模具温度要求,以确保各种塑胶件的冷却定型 |
排气系统 | 各种排气槽、顶针间隙、滑块间隙等 | 保证塑胶熔融体在填充过程中模腔中的气体完全排出,以利于塑胶熔体充满型腔。 |
二、塑胶模具的基本结构
1-动(公)模板;2-定(母)模板;3-冷却水道;4-定模座板;5-定位圈;6-主流道衬套; 7-型芯板;8-导柱; 9-导套; 10-动模座板;11-支承板;12-限位钉;13-推板;14-推杆固定板;15-拉料杆;16-推板导柱; 17-推板导套; 18-推杆; 19-复位杆;20-垫块
三、塑胶注射模具基本类型
1、二板模具(一次分型模具)
一般是在分型面处分开成定模板和动模板。1)、成型后将成型品和注入口切断,并进行加工(如:边浇口、直浇口)。2)、结构简单,便于使用。3)、适合于产品自动落下。(潜伏式浇口,不需后加工)4)、故障少,价格便宜。
2、三板模具(二次分型模具)
在定模板和动模板之间有一块模板,在此模板和定模板之间有水口流道。1)、由于可采用点水口,故不需要对水口位进行后处理。2)、结构复杂,需分别取出成型品和水口流道。3)、可将浇口置于成型品的任意位置。4)、故障比二板模具多,模具费用也较高。
3、热流道模具
流道有加热装置,无水口废料产生。1)、减少水口料处理工序,节约成本。2)、提高了原料利用率和生产效率。3)、结构复杂、加工成本高、不适合小批量生产。
4 r8 E1 `# N. ]$ W+ D
