查看: 634|回复: 0
CATIA 快捷键
发表于 2017-12-20 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA  快捷键
Ctrl + Page up ――――――zoom in   Ctrl + Page down ――――――zoom out   Alt + shift + 上下左右箭头 ---- rotate   Ctrl + 上下左右箭头 ---- pan   Ctrl +shift + 左右箭头rotate
shift+F3 --work on specification tree   shift + F2-- specification tree overview  F3------隐藏目录树   F1------实时帮助  ctrl+z---------撤消   ctrl+y--------redo   ctrl+n--------新建   ctrl+o--------打开
Alt + Enter--------属性  ctrl+F--------查找  最重要的一个:
ctrl+s--------别忘了随时保存
一些有用的CATIA环境变量参数!
CATLM_ODTS=1 ? 启动时不显示许可证错误
CATNoStartDocument=no ? 启动时不产生product   CNEXTBACKGROUND = no ? 启动时不产生背景颜色   CNEXTSPLASHSCREEN = no ? 启动时不显示ds星空   L_WILSON_LAN=1 - 支持生成Wilson曲线
CGM_ROLLINGOFFSET=1 ? 在GSD模式下可以进行旋转偏移  TAILLE_MEMOIRE_CHOISIE=1 ? IGES最优化输出
SHOW_CST_CHILDREN = 1 ? 草图绘制中,父级说明强调显示  CNEXTOUTPUT = console ? 在windows命令中显示CATIA的logo  MM_NO_REPLACE = 1 ? 无关联组件装配复位   IRD_PRODUCTTOPART=1 装配模式下隐藏
PRINT_WITHOUT_DEPTH=1 ? 移除打印 (限 V5R10)  MFG_MULTI_MP_APPLY = 1 ?多实例制造过程
MFG_CATMFG_REMOVE_MOTION_TOOL_CHANGE = 1 ?移除到 X Y Z
在开始>catia>tools>Enoironment edit    CATIA的环境变量编辑器,添加就可以了
CATIA的技巧有问必答+CATIA的独门秘技+CATIA  快捷键+一些有用的CATIA环境变量参数!
1:如何快速知道当前的CATIA作图区上的零件的放大比例?
2 f8 G& J% ?, H! i( }
答:选中TOOLS----->OPTIONS----->VISUALIZATION----> DISPLAY CURRENT SCALE IN PARALLEL, MODE 的选项. 在屏幕的右下方的数值表示当前作图区内的几何体的显示比例.
" ~% `7 W( `) x8 Z5 J/ k8 N& w9 ]& \
2:如何快速定义草图方向?
0 Z: Z# ?7 q5 k' r* l; P6 ]
答:按CTRL键点选在草图中做为X轴的边,再选择草图平面, 然后选择草图功能.草图自动转到所需的方向.
4 R. l' r* t  \
3:如何再SKETCHER 中动态调整尺寸?
, o9 I. d# e2 g7 u; F' p7 @
答:选中已标注的实体,再按住SHIFT键,,然后拖动实体, 则实体上标注的尺寸值会动态变化.
7 s) V+ B% K6 u. {. ~& {) ]
4:当启动CATIA时,总是会产生一个新的CATPRODUCT 档, 怎样才可以避难?
7 b7 k. a! \/ Y1 a; M9 N! w% m5 s
答:可以在START--->ALL PROGRAMES--->TOOLS---> ENVIRONMENT EDITOR V5R** 中创建一个新的环境变数,  NAME:CATNOSTARTDOCUMENTVALUE:YES 就可以改变这种问题了.
* @9 C8 ]7 {, B# [- a. I
5:从CATIA来的有些MODEL 档,在读取时出现 PROJICTCONFLICT 的信息,要怎样才能读取?
3 t' m$ `* _# R. p
答: 在$HOME 的目录下,修改USRENV.DCLS 这个档案, 在其中加入 CATSITE,PRJMODEL=TRUE;这一行就可. (UNIX环境)
: Y8 \: P, O6 H3 j) x* W
6:如何在进入CATIA sketcher workbench 的时候,跳过动画,以加速显示速度?
* p. }$ t# @" d1 P" A
答:TOOLS--->OPTIONS--->DESPLAY---->NAVIGATION---> NAVIGATION, UNCHECK "ANIMATION DURINGVIEWPOINT MODIFICATION". 就可禁止动画.
$ v$ w8 C: E, M4 \1 K! p2 @
7:如何改变系统默认的坐标平面的大小以及颜色?
8 ~, t+ y6 D4 }) b
答:TOOLS--->OPTIONS--->INFRASTRUCTURE------>
PART  INFRASTRUCRE---->DISPLAY---->DISPLAY IN GEOMETRY AREA---->AXISSYSTEM DISPLAY SIZE (IN MM),把默认值从10改为40.60等等,就可改变基准面的尺寸大小,但颜色只能在界面上GRAPHIC PROPERTIES 工具上直接改了.
1 r1 E7 _) C0 M( L& A8 w8 K* n
  8:如何在特征树和实体之间进行切换?
# d0 B; h8 o( ]8 L. V
答:大家所知的可能就是在特征树上点击或在屏幕右下角的坐标系上点击.在这里小弟介绍一种方法前提是你的鼠标是三键的) 按住CTRL然后滑动鼠标上的滚轮就OK了.
: q. G3 F( a2 s( v( }
9:如果你的三键鼠标突然坏了,家里又只有两键的,那怎么办? 我有好办法,其实就是CATIA的功能.
" ~: f% b# D9 D7 ]) n, p
! \) X' i/ Z" |* s- n; j
答:打开 TOOLS--->OPTION--->DEVICES AND VIRTUAL REALITY 然后在TABEL SUPPORT 里进行编辑就行了. 怎样,看到在你的界面上那些功能表了,这样你就可以继续学习工作了.
& P; Q& H8 ~& y7 P( C1 ~
10:当你的CATIA里打开多个文档时,有没有快速转换窗口?
; q4 W0 d9 f+ J4 i& |2 J9 F
答:按住CTRL键,然后按动TAB键就可快速转换窗口了.
& h! C, A' n: b" ~7 j4 R
11:在CATIA中如何快速适时缩放?
: ?" j- Y$ y0 g3 |( f. h- F
答:先按CTRL键再按鼠标中键是放大缩小. 先按鼠标中键再按CTRL键是旋转.
4 u7 U. C0 v  b* Y9 H/ M' k
12:在命令执行过程中,如何暂时隐藏命令对话方块?
4 R' d+ ?9 z2 f1 q; H* |9 r. m
答:点击荧屏右下角输入框右边的按钮就可隐藏.
4 x  ~/ ~) Y8 \- u2 J
13:右没有快捷的方法在装配中多次调入同一零件?
- k( [, d1 `9 D  j$ r
答:在当前装配文件下,先用INSERT--->EXISTING COMPONENT 调入所需零件,然后选择这个零件,在点击INSERT---->FAST MULTI  INSTANTIATE 就可以再次快速调入.还可以在DEFINE MULTI INSTANTIAATE 中定义一次调入同一零件的个数,实现一次调入多个相同的零件.
CATIA的独门秘技
5 M  v* x+ o8 x4 S& F
1.    如要选择重叠在一起的元素,可以使用ALT+中键再选择
$ D% m. m5 e+ Q$ S
2。search功能的使用,模型(装配体)做到一定的复杂程度,里面必然有很多点,线,面等等类似的元素,如何件他们隐藏?先搜索,再选择,最后进行操作
3 C8 _  @) p4 }# w
3。复杂的装配中,必然会出现各种莫名其妙的问题,比如在当前的零件的工作状态选择不了其他的零件等等,可以先考虑将该件isolate(右键里面去找吧)
+ j0 B3 q8 _( n9 X7 e" {$ e$ {' j
4。约束的添加,直接用尺寸标注那个按钮,选中两个元素之后点右键,再选择合适的约束比那个约束的工具快多了
8 f2 y+ U9 G4 |/ f* u
5。装配体中零件的移动及零件中body的移动,可以使用罗盘,先右击罗盘选择edit,设置移动及转动的值,再将罗盘放到要移动的件上,很方便
6。在CAITA中,多台机器如何共享一个工作环境(setting or option),如何共享一个工程图标准?先将该环境及标准置于服务器,再设置环境路径。当然这个需要管理员权限
% V( q' f& S; y3 \# n
7。caita能做多复杂的运动仿真? 可以这么说,除了非线性的运动(实际运用很少),CATIA都能做,大家看看sequence这个命令就知道了
+ n9 D( y7 b: x) A7 f2 r. Y7 _
4 g( \7 _6 m! }+ h6 U% s4 q1 `4 s& ?, E
8.其实要选择重叠在一起的几个元素还有一种方法很管用 大家可以先把鼠标放在你要选择的那个物体的大致位置上,
然后试着按你键盘上的那四个方向键,鼠标附近出现了一个浏览窗
现在你可以通过按键盘来选择你要的那个元素,这种选择方法可是CATIA的独门秘技
( o) C4 Y: B3 E* G
5 r. @; D# H1 q' y( m
GMT+8, 2025-6-16 06:18 , Processed in 0.101111 second(s), 22 queries .
