五金冲压模具是制作五金冲压件不可缺少的重要设备,模具的好坏对冲压件的质量有着很大的影响,而在五金冲压模具生产过程,往往会出现五金冲压模具损坏现象,导致生产成本增加,产品质量下降,影响企业正常生产秩序。那么导致五金冲压模具损坏的原因有哪些?下面科创五金制品厂为大家分析介绍。 9 R. l+ ?: J' ?, W" e) Z
& {) O5 m( M: C7 p3 p' T
1、五金冲压模具在冲压过程中,如果存在模具强度设计不够或受力不均,模具导向不良、倾斜,或模板间有异物等情况,就会导致具合模不灵活,甚至卡死。这时就需要停止生产,找出卡模原因,排除故障,否则,就会扩大故障,导致模具损坏。
7 _4 N. r/ M- d2 q
2、五金冲压模具的制造材料及其热处理工艺是否适合,对模具质量影响很大,如果冲压模具的淬火温度过高,淬火方法和时间不合理,以及回火次数和温度、弯头管件,肘间选择不当,都会导致模具进入冲压生产后损坏,五金冲压件质量受损。 5 A6 y; e R" p$ C
3、五金冲压模具在加工过程中,如果有异物进入冲压模具、制件重叠、废料阻塞等情况出现,却没能未及时处理,模具还继续使用,就很容易导致模具的落料板、冲头、下模板和导柱损坏。
1 Y* r2 @( V8 W
: d( G9 S W" ` w7 _+ p6 v0 {
4、五金冲压模具落料孔尺寸或深度设计不够,容易使槽孔阻塞,造成落料板损坏。弹簧力设计太小或等高套不等高,会使弹簧断裂、落料板倾斜,造成重叠冲打,损坏零件。冲头固定不当或螺丝强度不够,会导致冲头掉落或折断,损坏模具。
, C3 i5 o9 {" j* d1 h7 H! Z/ M
5、五金冲压模具在使用时,零件位置、方向等安装错误或螺栓紧固不好。工作高度调整过低、导柱润滑不足,送料设备有故障,压力机异常等,都会造成冲压模具的损坏。
! z: s! Q# l, Z9 [8 I
五金冲压模具制造难度大、成本较高,以及投入生产后的模具修理和刃磨维护费用也高,因此在五金冲压件生产过程中,要了解导致模具损坏的原因,及时对模具进行维修保养,避免损坏模具,延长模具使用寿命,可减少冲压生产的模具费用。 6 [ e* k; H- `; h& ~/ _
6 G$ k) N3 n" Z% m& n- k |
