3 @: m* L5 Z8 p' L( e+ Z5 S9 {1 c
7 c$ n) o& k" R h1.数控程序中字母的含义$ ?1 V- O/ x. D; Q! g; N
- \, D; }! a! x
1 v \" E. q/ J- |0 z
/ q& m& w/ ?' ?8 C; C S# ]% c9 V7 [& Q# k0 {! c
{) L' ~+ s, I7 h, j1 V5 J# X
: O) y; q9 a, z1 A/ o
# A! W* s" |9 R9 k) U& K& yO:程序号,设定程序号 N:程序段号,设定程序顺序号 G:准备功能 X/Y/Z :尺寸字符,轴移动指令 A/B/C/U/V/W:附加轴移动指令 R:圆弧半径 I/J/K:圆弧中心坐标(矢量) F:进给,设定进给量 S:主轴转速,设定主轴转速 T:刀具功能,设定刀具号 M:辅助功能,开/关控制功能 H/D:刀具偏置号,设定刀具偏置号 P/X:延时,设定延时时间 P:程序号指令,设定子程序号(如子程序调用:M98P1000) L:重复,设定子程序或固定循环重复次数(如:M98 P1000 L2,省略L代表L1) P/W/R/Q:参数,固定循环使用的参数(如:攻牙G98/(G99)G84 X_ Y_ R_ Z_ P_ F_) 2. 常用G代码解释 G00:定位或快速移动 G01:直线插补 G02:圆弧插补/螺旋线插补CW G03:圆弧插补/螺旋线插补CCW G04:停留时间或延时时间 如:G04 X1000(或G04 X1.0) G04 P1000表示停留1秒钟 G09:准确停止或精确停止检查(检查是否在目标范围内) G10:可编程数据输入 G17:选择XPYP 平面 XP:X 轴或其平行轴 G18:选择ZPXP 平面 YP:Y 轴或其平行轴 G19:选择YPZP 平面 ZP:Z 轴或其平行轴 G20:英寸输入 G21:毫米输入 G28:返回参考点检测 格式:G91/(G90) G28 X__ Y__ Z__ 经过中间点X__ Y__ Z__返回参考点(绝对值/增量值指令) G29:从参考点返回 G91/(G90) G29 X__ Y__ Z__ 从起始点经过参考点返回到目标点X__ Y__ Z__的指令(绝对值/增量值指令) G30 返回第2,3,4 参考点 G91/(G90) G30 P2 X__ Y__ Z__;返回第2 参考点(P2 可以省略。) G91/(G90) G30 P3 X__ Y__ Z__;返回第3 参考点 G91/(G90) G30 P4 X__ Y__ Z__;返回第4 参考点 X__ Y__ Z__:经过中间点位置(绝对值/增量值指令) G40:刀具半径补偿取消 G41:左侧刀具半径补偿(沿进给方向刀具在左边) G42:右侧刀具半径补偿(沿进给方向刀具在右边) G43:刀具长度补偿+方向 G44:刀具长度补偿-方向 G49:取消刀具长度补偿 G50:取消比例缩放 G51:比例缩放,格式: ON G51 X_ Y_ Z_ P_; OFF G50 X_ Y_ Z_:设定缩放中心位置 P:缩放比例,范围是1-999999,不能是小数,如果P800代表缩放比例是0.8 G52:设定局部坐标系 G53:选择机床坐标系 G54-G59:选择工件坐标系1-6 G60:单方向定位,消除传动间隙(代替G00),过目标位置后然后回头至目标位置 G61:准停检查方式,切削进给接近目标位置时减速并检查位置公差范围 G62:自动拐角倍率 G63:攻牙方式 G64:正常切削方式,切削进给接近目标位置时不减速,以及切削段与段之间不减速 G65:宏程序调用 G66:宏程序模态调用 G67:宏程序模态调用取消 G68:坐标旋转,格式: G17:G68 X_ Y_ R_ G18:G68 X_ Z_ R_ G19:G68 Y_ Z_ R_ G69 坐标旋转取消 G73:多级钻削循环 G74:攻左旋螺纹循环 G76:精镗循环(定向偏心退刀) G80:取消固定循环 G81:单级钻削循环 G82:单级钻削循环(实现孔底停留或延时) G83:多级钻削循环 G84:攻右旋螺纹 G85:镗削循环 G86:镗削循环 G87:反镗循环 G88:镗削循环 G89:镗削循环 G90:绝对指令 G91:相对指令 G92:设定工件坐标系 G98:固定循环后退时退回起点 G99:固定循环后退时退回点(R点在固定循环中设定) 3. 常用M代码解释 M00:程序无条件停止 M01 :程序条件停止 M02 :程序结束 M03 :主轴正转 M04 :主轴反转 M05 :主轴停止 M08 :开外冷 M09 :关所有冷却 M26 :开内冷 M30 :程序结束并返回到程序开头 M84 :检查托盘1 M95:检查托盘2 M98 :调用子程序 M99 :返回主程序 M135:刚性攻牙 M417:机床托盘1检查 M418:机床托盘2检查 M419:机床托盘检查结束 M433:刀具断刀检测 M462:托盘号传送 4. 常用算术 加法:#i=#j+#k 减法:#i=#j-#k 乘法:#i=#j*#k 除法:#i=#j/#k 正弦:#i=SIN[#j] 反正弦:#i=ASIN[#j] 余弦:#i=COS[#j] 反余弦:#i=ACOS[#j] 正切:#i=TAN[#j] 反正切:#i=ATAN[#j] 平方根:#i=SQRT[#j] 绝对值:#i=ABS[#j] 舍入:#i=ROUND[#j] 上取整:#i=FIX[#j] 下取整:#i=FUP[#j] 自然对数:#i=LN[#j] 指数函数:#i=EXP[#j] 或:#i=#jOR#k 异或:#i=#jXOR#k 与:#i=#AND#k 从BCD转为BIN:#i=BIN[#j] 从BIN转为BCD:#i=BCD[#j] 5. 逻辑运算符 EQ:等于 NE:不等于 GT:大于 GE:小于或等于 LT:小于 6. 程序转移和循环 无条件转移:GOTO 条件转移:IF [条件表达式] IF [条件表达式] GOTO n,如果条件满足,则跳转至程序段n IF [条件表达式] THEN,如:IF [#I=#J] THEN #K=0 7. 循环语句 WHILE [条件表达式] Dom (m=1,2,,3)
0 Q ?3 o& }* E# x' U7 g! ]* F5 {2 r: G# C* t( ~6 ^# X
5 B1 O# R6 |: B& ~, g T9 u青华14年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979 : N7 F6 K, W9 l7 G$ b
