双色注塑模具的抛光是非常重要的事情,它将直接影响到产品的质量以及销量,双色模具抛光不单只对抛光本身有很高的要求并且对表面平整度、光滑度以及几何精确度也有很高的标准。其主要以机械抛光为主
0 ~7 U$ O. W0 M0 y+ }! T; q9 d' W& p) w
3 `8 t1 p) q) Y1、研磨的工具形状应跟双色模具的表面形状接近一致,这样才能确保工件不被研变形,研粗纹时要按先难后易的顺序进行,尤其一些难研的死角,较深底部要先研,最后是侧面与大平面。 2、部分工件可能有多件组拼在一起研光,要先分别研单个工件的粗纹或火花纹,后将所有工件拼齐研至平滑。 3、当一新模腔开始加工时,应先检查工件表面,用煤油清洗干净表面,使油石面不会粘上污物导致失去切削的功能。 4、为防止模具工件研出倒扣或有一些贴合面需保护的情况,可用锯片粘贴或用砂纸贴在边上,这样可得到理想的保护效果。 5、尽量不要用打磨机修分模面,由于砂轮头修整的分模面比较粗糙以及有波浪高低不平,如必要用时,必须将砂轮头粘修至同心度平衡。 6、研模具平面用前后拉动,拖动油石的柄尽量放平,不要超出二十五度,因斜度太大,力由上向下冲,易导致研出很多粗纹在工件上。 ( @2 E3 k! L7 G
: p1 u1 W" L+ T9 U) |/ `
( X- x( g( _8 a$ I+ t5 m
" [+ I7 O f. T# D0 N# P$ J% D4 T) Y+ E- Y/ N* ~: Q8 l. \
- g# U# f% I2 ]9 V+ ^5 e
6 U b3 I* y' ?9 x- \
