查看: 490|回复: 2
如何减少双色模具的使用损耗
发表于 2017-12-21 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
减少双色模具制造过程中的损耗是模具厂一个重要的事项,因为双色模具价格高,其制造成本和技术成本高,减少损耗能有效减少工厂生产成本,那么如何减少模具的使用损耗呢?
1 H2 I9 Y) j! E. I
1、在平时生产中的一级二级保养和模修部门的三级保养要扎实到位。
2、易损件的标准化及库存。顶针、弹簧、司筒、导柱、导套等要尽量统一规格,备库存。
3、模具的设计和制造过程需要严格控制,这时候如果有什么问题制造出的产品是不合格的,而对模具有影响也很大,如果这时的问题不能控制,否则维修是避免不了的。类似表中热流道塞铁及PIN针卡坏模具的事要尽量避免。
4、作业流程规范化,加强科学注塑知识培训,尽量在生产中不伤害模具。低压保护设置、合模速度、锁模力、注射速度、保压压力、模温等参数不当等都会极大的损坏模具。
4 |: }! V. r" W- s- U8 r" c% J* V  m
发表于 2019-6-5 13:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 13:41 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-7-2 07:56 , Processed in 0.198624 second(s), 22 queries .
