从ug界面认识丶命令的基本操作和技巧操作,不仅仅是初级讲解命令,更重要是,以图纸分析以引线,以UG为载体,完成识图建模过程,今天分享第一节UG编程之软件初识,希望大家多多关注和支持。
# v; K/ _" O9 v6 O" Y 1、进入路径 NX10 安装完毕后,在电脑桌面会自动建立一个快捷方式,可以双击,或者在开始程序里,查找安装路径,这个基本操作与其他软件相同,但是唯一不同的是,双击打开软件后,不会自动进入到软件的操作界面,而是下图所示,在此,大家需要在工具栏里,选择相应的操作,比如打开、新建文件等,右侧有一个收缩按钮,为了增加画图空间,可以将这个工具栏收缩起来。历史里记录了最近一段时间,完成保存过的图形,如果文件被移动或者更改名字后,这个地方就不以缩略图显示。通常在这里我们只做新建文件和打开文件,另外要强调一下,ug制作的文件,双击打开后,也是到下图这个界面,不会直接进入文件。
$ y& m" x& _5 u9 g i
7 p2 ~8 u F. f
) Y& |2 P5 Y2 |- i! V1 p8 y2 `: k6 T. z9 T9 I: ?
2、新建文件 NX10 支持汉字路径和汉字名称,这是与之前版本的重大区别,因此在下图中的对话框里,直接修改名称,.prt不能删除,路径直接浏览到相应位置即可,修改好以后,点击确定即可 ) @+ g2 o, y% C& ]
, u3 o- U: y! |9 X 4 R+ H7 z" ` d/ R1 M, \) C0 V y
) K: F! d- _4 x- \8 ?5 ?
3、软件界面 新建文件后,我们就进入了软件操作界面,见下图,建议大家不要去修改软件默认的工具栏等,尽量去尝试新的工作环境,这样咱们的操作技能才能具有通用性,不要去定制自己喜欢的工具栏,调整位置等等,这些都对大家的操作通用性有一定的影响。 标题栏里,有一些基本工具,常用的就是保存和撤销(前扯和后撤),重复上一个命令等,直接单击即可。 工具栏里,上面分出了不同的选项卡,每个里面按照分类提供了很多工具,都是点击执行。 状态栏里,主要是一些设置捕捉、过滤器、实体着色等等,是一些辅助,一般情况都是使用默认的。 部件导航器,记录模型建模过程中,应用的命令和先后顺序,可以双击每一个操作,进行回滚修改。 绘图区,软件操作区域,软件和用户交流的窗口。 基准坐标系,软件操作的绝对零点位置和方向。 . v7 N; N; }# a+ F/ n
' ~6 X# B: s. }' p' i: _
7 }# a t+ a: K! i; q
$ O8 Q( m* a8 L5 x8 @% S$ V# ^青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979 0 \' X2 V9 w/ c) c! Q
/ M" i$ ?( z7 ]6 b; d( d
( I" o' M; ^! `' G8 I$ z
