1 Z5 r$ ?; V* Y7 o* R/ L, {: }
5 r8 D" d. z" b h- c
% ^, s4 F0 y5 k: _/ ?. \" p
9 A" \ B9 P) P6 W/ }& V" D" n6 F6 l7 P1 n
% r" p/ B+ D. V4 X4 k0 h; z
$ ~- P* \- j7 J& T! A
6 I2 S9 c' p7 R( w3 n ~: b: J* ^ y6 ^7 b% r/ M; [3 ^8 P# j
% \+ ^$ H8 {( Q A9 Q: S$ F( P
9 M7 x) [( w9 U5 s# D `# n) H$ `+ y) h# B: A7 P3 g
9 b' b6 u( m6 H* o# l# T# l+ d
% w3 D! i6 v: a( ^; i& \
0 B+ |$ E j9 w0 Y5 o" t4 {* u
( C3 c& ]! d, s- p
+ A$ H9 E% B$ V
7 A9 m# p" ?6 L/ R C4 Z$ J我们在使用 ug等高加工,封闭区域切削我们会选择使用顺铣沿部件斜进刀,这样精度比较高。但是一旦切削区域不在一个水平面时,就会出现跳刀与警告问题。如下图: | 很多新手看到出现警告就开始慌了,这样的警告只是提示我们刀路未连接到一起,不能沿部件斜进刀。因为高度不同,这样情况不影响加工。 如果想要优化也是可以的,方法有很多种,这里跟大家分享两种方法。 第一种优化方法: 1、通过切削参数里面在边上延伸,多延伸一点,如下图: | 2、延伸以后通过切削层把最高点以上的移除掉,这样就可以保持一个高度。如下图: | 3、最后生成一下刀路即可,如下图: | 这种方法有个致命的问题就是一旦图形复杂一点,生成刀路太慢。 下面来讲第二种优化方法:借助辅助体优化等高刀路。 1、在建模下创建一个方块,如下图: | 2、选择求交命令,把这一块单独做出来,如下图: | 3、使用替换面,把下面的斜面替换到方块上。如下图: | 4、最后再使用这个修补好的体做等高刀路,如下图: | 谢谢大家!活力青华,因你而美!
& S% r8 h2 E6 B$ Y$ Z! {
0 `. @/ z1 a/ R9 S- ~7 Y _青华14年历程,专注于UG技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。 咨询电话:18617251172(同微信) 周文 QQ:3199186979
/ X) ~# P6 {- J1 u' N
) h0 V& ^( K1 ^( b) \' f1 d6 a* Z) Z# d , _7 u7 j+ F8 `$ D
" b; S! t1 z4 f5 ?8 t! F2 j4 s% ]6 |
4 u% D( Q/ I/ T% \ |
