0 I3 i7 M' s& E, G+ ]( W分模面注意事项及要求: , m- O" C9 L1 n; A& @+ z% ~) |
(1)台阶型分模面4 L6 k* B: n! J
一般要求台阶顶面与根部的水平距离D≥0.25。为保证D的要求,一般调整夹角“A”的大小,当夹角影响产品结构时,应同相关负责人协商确定。当分模面中有几个台阶面,且H1≥H2≥H3时,角度“A”应满足A1≤A2≤A3,并尽量取同一角度方便加工。角度“A”尽量按下面要求选用:: o$ s* t7 H2 Q( u% R
当H ≤ 3mm,斜度 α ≥ 5˚; 3mm ≤ H ≤ 10mm,斜度α ≥3˚; > 10mm,斜度α ≥ 1.5˚;8 @; h8 z' T8 ]* G$ m/ ?
某些胶件斜度有特殊要求时,应按产品要求选取。
/ C2 \7 H2 `. U0 _/ a! m
8 o8 ~, ^7 r. m
* i Z) J4 Q. S: A2)曲面型分模面 8 I/ C0 @& {1 c5 S1 k7 D, L# i
当选用的分模面具有单一曲面(如柱面)特性时,即按曲面的曲率方向伸展一定距离建构分模面。否则会产生尖钢及尖角形的封胶面,尖形封胶位不易封胶且易于损坏。
9 J3 V, R$ F, @" @ L
, ?" s$ Z3 t) d, Z
. s' Y9 \, o. N/ g8 ~- O: T
(3)当分模面为较复杂的空间曲面,且无法按曲面的曲率方向伸展一定距离时,不能将曲面直接延展到某一平面,这样将会产生台阶及尖形封胶面,而应该延曲率方向建构一个较平滑的封胶曲面。2 Z5 g2 f$ i( U, M
) W% D' o) q- l0 s
1 s3 A# A0 y4 E. c, ~
(4)封胶距离8 u+ F! b4 s; W. g
模具中,要注意保证同一曲面上有效的封胶距离。7 J0 \) U T+ G- A$ Q1 |! b$ o
当模仁大小在200*200以内,封胶位D ≥10mm;& {: h) J% G& q9 F' E+ w
当模仁大小在400*400以内,封胶位D ≥15mm;
: x8 Q) Q' ]0 x; Z- V) X当模仁大小在400*400以上,封胶位D ≥20mm;' T* X' {& m0 Q$ Q
局部一些地方可以做3-5mm;
9 J8 l& j- O5 p: c. Q( m. S$ L
6 W+ u$ |# ?7 e5 n4 C8 b& w
' |" {9 q' D+ @, ^7 Q4 e3 E(5)分模面转折位 如下图的转折位是指不同高度上的分型面为了与基准平面相接而形成的台阶面。台阶面要求尽量平坦,图示尺寸“A”一般要求大于15o,合模时允许此面避空。转角R优先考虑加工刀具半径,一R≥3.0mm。5 v, k# U6 |0 j' B# Q0 _+ c
1 k- M0 [% t/ s/ k Z9 P" L& G" v2 X9 y( u. z; Y
想学习更多可以扫一扫下方二维码,关注ug公众号,每天更新技术文章与视频资料。 |
