在模具的生产过程中,模具温度的测量控制是非常重要的,如果模具温度不合适会对模具造成很大的影响,模具表面温度太低通常会导致成型零件外观不良,并且缺陷容易识别。模具的温度控制是不良,制品尺寸稳定需要较长的冷却时间,表面区域热分布不均,降低生产效率,增加成型的成本等,为了更好的控制模具的温度,我们首先应该正确的测量模具的温度。本文为大家介绍在生产中如何测量模具温度。
" x9 H) o) D9 B+ ^+ s0 q: H0 `: c. c: u% \
2 a( _8 D$ P/ I' O w
! I2 s$ @& D+ V2 p, g3 N) W& [7 m/ l5 r) o9 ^9 Q+ d0 }; L
6 W: b9 [ Z) r6 u. @* i" H
- H5 R# _4 b( ]; o% @$ p$ d( R% X/ G; ~1 P3 w# m& J
1,表面接触式温度计测量法。这种方法是用表面接触式温度计直接流量模具表面温度,方法简单,并且能获得读数。我们东莞科仕美精密塑胶制品有限公司工程师多数都是采用此种方法进行了测量,因为经过经验测试,这方法是比较准确的。 2,测温笔测量法。利用不同盐类的熔点或不同温度时变色的特性来测定模具温度。这种方法灵敏度好,携带方便,但只能测量一个范围,得不到较准确的读数。对于采用载热油为介质的加热-冷却装置,通常是控制载热油的流出温度而得到模具的温度的。
* T6 k/ x A8 t: p$ {' o; p9 j& [
+ r5 q4 i$ C4 V6 k U |
