查看: 556|回复: 2
塑胶注塑模具选择塑胶材料的原则
发表于 2017-12-21 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶注塑模具的结构由注塑机的类型和塑件的结构特点所决定,每副模具均由动模和定模所组成。动模安装在注塑机的移动板上,而定模则安装在注塑机的固定板上;注塑时,动模与定模闭合后构成浇注系统及模腔,当模具分开后,塑件或啤件留在动模一边,再由设置在动模内的脱模机构顶出塑件。( q4 w' `0 |3 d6 }" A
4 I1 O; l: ^) A8 D
! a/ k7 F1 h- @0 [
# }, d' y& a8 U" k2 `8 b  o0 z# j0 I& l- T4 M# u) q5 X
! _( D& d" L# o
注塑模具就是采用熔融的材料填充型腔,冷却脱模从而得到的制品。注塑模具在选择塑胶材料时应具备什么性能: 注塑模具的耐用程度与其所用材料关系极大,在这些塑件生产原料中,塑料的性能因素起到十分重要的作用,因此主要考虑这类原料的选择。它主要应当满足塑件的使用要求,甚至注塑模具的设计也受原料内在性能的支配,如设计模具时必须考虑塑料熔料的流动性、成型收缩率、使用温度等。
塑胶原料选择的一般原则
①详细了解塑件的工作环境。任何一个塑件,它都有其工作环境,这些环境条件对塑件原料的选择甚为关键。要搞清塑件要经受多高和多低的温度,工作地点是在室内还是室外,工作时要受到什么力的作用,工作时受何种介质影响,电气环境中的电压、频率及温度等。然后根据塑件可能遇到的环境条件来寻找符合环境条件的原料品种。
②加工工艺性好。原料品种不同,加工工艺性有很大区别,如同是工程塑料的PA和PSF,就工艺性来讲,PA就比PSF好得多。
③价格低廉。在满足使用要求的情况下应选择价格低廉者。如工作环境为150℃时,选用PSF即可满足要求,而不必选用性能更好,价格更高的PPSU。
& Y- v1 t8 Z5 P) l, U
% t( |3 f8 Y/ ?: G
发表于 2019-6-5 14:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 10:11 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-7-2 15:02 , Processed in 0.117838 second(s), 22 queries .
