查看: 374|回复: 0
关于ug8.0以下版本编程没有书中深度导致刀路乱的解决方案
发表于 2017-12-21 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必有大部分使用ug7.5的在职编程人员,都对UG7.5等高时遇到两柱子离得近,刀路跳得一塌糊涂。然后没办法就只有分两个操作去加工。太麻烦了!今天教大家一个实用的大招。从此杜绝跳刀!
设置前的刀路:
设置前的刀路
是不是被这个问题困扰了很久很久?很想知道怎么解决?请仔细看下列图文学习:
第一步:关掉正在打开的所有UG软件
关闭所ug软件
第二步:我的电脑(桌面)右键-属性-高级系统设置-环境变量
到达系统环境变量界面
第三步:点击环境变量界面中的新建,在变量名里面输入图中所写的变量值与变量名,然后确定,确定,确定出去。
(变量名:UGII_CAM_ZLEVEL_FORCE_DEPTH_FIRST_ORDER
变量值:1)
/ R: U) s: [0 p  P* \, i: W; p
添加相应系统变量
第四步:打开UG软件,选择上次我们生成刀路的那个图档
打开ug找到图档
第五步:点击那个等高操作右键-生成
生成刀路
大功告成了!是不是感觉很意外?很高兴吧?祝你事业有成!
6 H: n) s, l! a/ C
7 _9 ^& f0 g" }/ I4 M# I' |. u
GMT+8, 2025-1-13 07:49 , Processed in 0.055160 second(s), 22 queries .
