国 际 标 准-
0 e. V( y% x Q一、挤牙丝攻内孔径计算公式:- 公式:牙外径-1/2×牙距- 例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm- M6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm- 例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm- M6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm-
# h5 H& z) {* p* n# M+ R二、一般英制丝攻之换算公式:- 1英寸=25.4mm(代码)- 例1:(1/4-30)- 1/4×25.4=6.35(牙径)- 25.4÷30=0.846(牙距)- 则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846- 例2:(3/16-32)- 3/16×25.4=4.76(牙径)- 25.4÷32=0.79(牙距)- 则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.79- * y6 z; o, r; ^
三、一般英制牙换算成公制牙的公式:- 分子÷分母×25.4=牙外径(同上)- 例1:(3/8-24)- 3÷8×25.4=9.525(牙外径)- 25.4÷24=1.058(公制牙距)- 则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.058- 8 f! j6 W" M* X- N/ g! n. l$ H- l( B
四、美制牙换算公制牙公式:- 例:6-32- 6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.138- 0.138×25.4=3.505(牙外径)- 25.4÷32=0.635(牙距)- 那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635- 1、 孔内径计算公式:- 牙外径-1/2×牙距则应为:- M3.505-1/2×0.635=3.19- 那么6-32他内孔径应为3.19- 2、挤压丝攻内孔算法:- 下孔径简易计算公式1:- 牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径- 例1:M6×1.0- M6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)- M6-(1.0×0.475)=5.525(最小)- 例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:- M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)- M6-(1.0×0.95)=5.05(最小)- M6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径- 例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05-
5 x2 o, i, u5 \ S% D+ o- ?五、压牙外径计算简易公式:- 1.直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)- 例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)- 例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)- ( r1 D" k& |2 i
六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)- 例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)- 例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径)- 6 P1 D4 Y! H6 y
七、压花外径深度(外径)- 外径÷25.4×花齿距=压花前外径- 例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13- # ^: Q1 a+ h, Z6 ^; { R. b$ p! M
八、多边形材料之对角换算公式:- 1.四角形:对边径×1.414=对角径- 2.五角形:对边径×1.2361=对角径- 3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径- 公式2: 1.四角:对边径÷0.71=对角径- 2.六角:对边径÷0.866=对角径- 9 v; `& t/ ] e0 ~
九、刀具厚度(切刀):3 C! o3 w) x! r( K/ ~
材料外径÷10+0.7参考值-
' C4 ^9 m2 r6 r5 I十、锥度的计算公式:- 公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数- 等于查三角函数值- 公式2:简易- (大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数-
+ Q% E0 f! j1 G- k% k |
